Уважаемые Гуру!
На windows server 2008 установлен arcgis 10.1 for server , установлен Map service. Кроме него запрашивается пара сервисов с service.arcgisonline.com - Топо и космоснимки. Перед открытием последних сервисов с arcgisonline - запрашивается файл clientaccesspolicy.xml файл и они отображаются нормально. При обращении к своему сервису - с одного компьютера все нормально: и файл clientaccesspolicy запрашивается и карта отображается, но с других - тишина - ни файл политики доступа не запрашивается (по крайней мере fiddler так показывает) - и обращение к сервису не происходит.
В чем может быть дело?
Не запрашивается clientaccesspolicy.xml
Tereha
Tereha
Re: Не запрашивается clientaccesspolicy.xml
С одного компьютера в fiddler наблюдается ожидаемая картина (в приложении), есть запрос clientaccesspolicy.xml и далее ответ от сервиса - в результате слой виден и при обращении к сайту и в arcgisonline.com. С других компьютеров, fiddler не показывает обращения за файлом clientaccesspolicy.xml и ничего не отображается. При попытке посмотреть сервис в acrgisonline.com - получаю ответ, что слой rk не отвечает и не может быть отображен на карте.
- Вид fiddler с компьютера, с которого слой виден
- fiddler.jpg (106.14 КБ) 3891 просмотр
- Но в arcgisonline.com слой виден только с одного компьютера
- servicePicture1.jpg (247.58 КБ) 3891 просмотр
- С любого компьютера - сервис виден
- servicePicture.jpg (99.92 КБ) 3891 просмотр
Tereha
Проблема решена с помощью замены доменного имени сервиса на FQDN. Спасибо!
