Корректировка привязки растров, загруженных через WMS
Почти вссегда загруженные растры через WMS при наложении с векторными слоями (да и растрами тоже) имеют видимое расхождение. В том случае, когда векторным данным можно доверять с большей вероятностью (материалы инструментальной съемки и т.п.) хотелось бы иметь возможность смещения изображения на определенную величину, полученного из WMS источника, которая бы позволила уменьших ошибки наложения на локальном участке. Можно, конечно сохранить изображение в растр, и его заново перепривязать, но если бы была возможность коррекктировать привязку загружаемых через WMS изображений, было бы замечательно. Что-то подобное реализовано в редакторе OSM, возможно и в QGIS это можно сделать...
axav
Re: Корректировка привязки растров, загруженных через WMS
Была б очень полезная функция.
Я сейчас в таком случае просто создаю новую систему координат для слоя с соответствующими смещениями например:
+proj=merc +a=6378137 +b=6378137 +lat_ts=0.0 +lon_0=0.0 +x_0=40 +y_0=-12 +k=1.0 +units=m +nadgrids=@null +wktext +no_defs
и указываю её для WMS, слой перепроецируется
Тоже пришел к данной идее...
Slinger
Подстановка свой СК наиболее действенный способ. В том же MapInfo прекрасно работает. "Раскрываете" датум и затем корректируете поворотами и смещением.
