Открытый конвертер XML
Кроме QGIS
Закрыто
VeterR63
Re: Открытый конвертер XML
Сообщение VeterR63 »
To Донецков:
ну да, именно это я и имел в виду
Сообщение Донецков »
Подтверждаю, что проблема при запуске в виндовой версии 45 update джавы, на 21 - работает. А вот на Убунту запустить не получилось, запускаю sh - и тишина...
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
времени нет пока, я сейчас делаю автоматизацию землеустроительного проектирования как часть проекта Openlandуважаемого коллеги dab.
пока сделал Ведомость координат, ну и работу с макетами QGIS (менять фамилии в штампиках или адреса)
выглядит так:
в виндовой версии 51 update джавы - также делает версию 4.2 не работоспособной, хотя старая 1.3.1 - запускается...
Филиппов Владислав
старая версия (её GUI) написан на Swing, а новая на JavaFX которая включена в JRE 1.7
вот что у меня сновой Java(Update 51), обновилась на этой неделе
Рабочее место 1_003.jpeg (49 КБ) 20527 просмотров
может Swing вернуть?
Как понимаю это под Linux (в нем еще не пробывал...), а вот по Windows на обновленной до 51 дальше "черного экрана" при запуске ничего не идет ...??? Что делать?
Филиппов Владислав
да, под линкус с новой джава всё работает.
Я вчера ночью вернул swing-GUI, нужно при запуске будет указать параметр swing или javafx. Сегодня постараюсь протестить и собрать. Возможно это решит проблему.
Филиппов Владислав
Тестируйте версию 4.3 https://sites.google.com/site/landproce ... dprocessor
убрал совсем Javafx. должно работать и на java6
+ пересобранная версия 4.2
Пока не выходит...
Филиппов Владислав
у вас на компьютере памяти сколько?
попробуйте просто открыть jar-файл
jar открывает и в 4.2 и 4.3, а bat - нет - еще раз проверил (оперативки 3 Гб) - уменьшил параметр до -Xmx1g
- стало открываться...
Филиппов Владислав
Ура! Т.е. теперь и обновлённая JavaFX-версия открывается на Java 1.7u51?
Да, проверял на 2 машинах...
странно, что на машине с оперативкой в 8 Гб, все равно не открывает батник с установкой в 2 Гб, а с 1 Гб все ок!.
VeterR63
Уже не в первый раз (после соответствующих приостановок ОКУ) замечаю проблему несоздания зон при конвертировании КПТ.
Причем в процессе конвертации совершенно безсистемно либо вообще не указывается про зоны и не создает, либо пишет - "Зона создана" и все равно на выходе только Parcel и Qartal.
Вот ссылка на конкретный xml: https://www.dropbox.com/s/r2rqjrk6h5xf2 ... 112347.xml
Версии 4.2 и 4.3. Пробовал на двух компах с Win7 и 8, в том числе от имени администратора.
Спасибо.
Филиппов Владислав
спасибо за сообщение о баге! побольше бы и пораньше.
буду разбираться
Закрыто
