Пакетно переименовать массив файлов (растров и .dwg)
Gizoks
Сообщение Gizoks » 17 янв 2014, 11:55
Есть Большое количество файлов, например, растров и .dwg, необходимо переименовать их, скрыв (например) первые 5 символов. Как данную задачу решить средствами ArcGIS, и с наименьшими временными затратами? Я знаю, что есть пакетная обработка, но инструмент в ящике для переименования файлов не нашла.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
lam
Re: Пакетно переименовать массив файлов (растров и .dwg)
Сообщение lam » 17 янв 2014, 12:05
Total Commander вам в помощь. Если растры и dwg находятся в базе gdb, но необходимо осуществить экспорт, затем переименование в Total Commander и импорт в базу.
Gizoks
Сообщение Gizoks » 17 янв 2014, 12:18
А все-таки, есть такой инструмент в тулбоксе?
На работе нет ТС, и я хотела решить вопрос в духе "задала рабочую область -- выражение для нового имени -- выходная рабочая область".
Возможно такое?
lam
Сообщение lam » 17 янв 2014, 12:23
Gizoks писал(а):А все-таки, есть такой инструмент в тулбоксе?
я такого инструмента не знаю, ждем уважаемого novia, может он подскажет решение из тулбокса. :)
dime1
Сообщение dime1 » 17 янв 2014, 12:36
За все пакетное отвечает ModelBuilder и Iterate Rasters в нём. В имени нужно использовать символ астерикс "*" и символ %rastername% чтоб имена растров свести к одной форме
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 17 янв 2014, 12:48
Все просто :)
Gizoks
Сообщение Gizoks » 17 янв 2014, 20:42
Спасибо, ваши советы помогли)
