Читает ли QGIS/NextGIS .tab
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 04 мар 2013, 14:10
Читает ли QGIS/NextGIS .tab-привязку для .jpg?
Пробовал создать из .tab .tfw в GTT, затем пакетно переименовать их в .jgw, тогда растры открываются, но криво (повернуты). Есть ли какой-то модуль в QGIS или любые другие "костыли"?
Единственный пока вариант - загружать в панораму, а потом каждый растр отдельно выгружать из неё в геотиф, это долго, хочется побыстрее.
Re: Читает ли QGIS/NextGIS .tab
Сообщение Александр Мурый » 04 мар 2013, 14:33
Как я понимаю, QGIS не читает привязку растра из TAB. Зато "чистый" GDAL читает. Можно сделать предварительно геотифф и уже его открыть в QGIS:
gdalwarp img001.jpg img001.tif
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 04 мар 2013, 16:35
Александр Мурый писал(а):Как я понимаю, QGIS не читает привязку растра из TAB. Зато "чистый" GDAL читает. Можно сделать предварительно геотифф и уже его открыть в QGIS:
Спасибо!
Я делаю в консоли Python, выдает ошибку:
Как правильно написать, подскажите, пожалуйста!
И если есть, пакетный вариант?
Сообщение Александр Мурый » 04 мар 2013, 16:58
Писать надо не в питоновской консоли, а либо в командной строке, либо делать в самой QGIS через меню "Растр --> Проекции --> Перепроецирование" (это граф. интерфейс для утилиты gdalwarp).
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь » 05 мар 2013, 07:33
Александр Мурый писал(а):Писать надо не в питоновской консоли, а либо в командной строке, либо делать в самой QGIS через меню "Растр --> Проекции --> Перепроецирование" (это граф. интерфейс для утилиты gdalwarp).
Спасибо огромное! Всё получилось. Жаль только, что с кириллицей в названиях не работает.
Да, и ещё один вопрос: почему ArcGIS обрабатывает данные с кириллицей в названии, а QGIS - нет? Например, при перепроецировании. Ведь и там, и там работает GDAL?
Gizoks
Сообщение Gizoks » 17 янв 2014, 11:23
извините, что не по теме, но расскажите, пожалуйста, как можно переименовать пакетно файлы растров? на форуме нигде не нашла :(
Последний раз редактировалось Gizoks 17 янв 2014, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Максим Дубинин » 17 янв 2014, 11:49
не извиняем, создавайте новую тему.
gimran
Сообщение gimran » 17 янв 2014, 14:14
Где-то в районе 1.5-1.8 одна из версий или сборок читала таб.
gala-kt
Сообщение gala-kt » 03 май 2014, 14:53
При использовании gdalwarp не надо ссылаться на сам tab, который отвечает за привязку?
Последний раз редактировалось gala-kt 08 май 2014, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 03 май 2014, 20:26
gala-kt писал(а): При использовании gdalwrap не надо ссылаться на сам tab, который отвечает за привязку?
Привязка из TAB подхватывается автоматически.
gala-kt
Сообщение gala-kt » 08 май 2014, 15:17
скармливаю gdalwarp'у bmp+tab с целью получить tif, получаю:
ERROR 1: Unable to compute a transformation between pixel/line and georeferenced coordinates for 001.bmp. There is no affine transformation and no GCPs.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 08 май 2014, 15:20
дык ну файлы в студию
gala-kt
Сообщение gala-kt » 08 май 2014, 16:25
bmp склеен из кэша google-спутника силами SAS.Planet. Оттуда же и tab.
001.zip
bmp+tab
(7.77 МБ) 310 скачиваний
Сообщение Александр Мурый » 08 май 2014, 22:31
Сочетание BMP + TAB не поддерживается (почему, сейчас быстро не скажу). Сконвертируйте BMP в JPG в любом растровом редакторе или просмотрщике картинок, а дальше с помощью gdalwarp в TIF, привязка должна подхватиться.
gala-kt
Сообщение gala-kt » 13 май 2014, 15:13
Подхватилась. А существует возможность сделать массовое преобразование jpg+tab в tif?
