Как можно сделать так, что бы так получился?
Геоинформационные системы (ГИС) и Дистанционное зондирование Земли
Тоже не подходящий вариант. Потому, что во первых, в этом случае в одном SDF-файле создается несколько "Schema"; во вторых, если смогли этого сделать для фаловых БД (на SDF-файле), то для серверных БД такое невозможно.trir писал(а):при экспорте можно добавить к существующему файлу (проверено в Civil 2012)
trir, спасибо большое теперь получился.... раньше я очень долгим путём делал......trir писал(а):Внимательно изучай диалоги команд!
Но, только одно проблема. Я давно готовил свои шаблоны (Schema), их использую. Но, в названиях Схем есть пробелы между слов. AutoCAD Map не принимает этот символ (пробел). Если заменит пробелов на "-" или "_" (тире или подчеркивание), то всё получается. Например вместе "Автомобильные дороги" пишу "Автомобильные_дороги". Это не мношка не удобно и не логично, но что поделаешь....bingeomap писал(а):теперь получился....
© GIS-Lab и авторы, 2002-2017. При использовании материалов сайта, ссылка на GIS-Lab и авторов обязательна. Содержание материалов - ответственность авторов (подробнее).
