СРО
egorka
СРО
Сообщение egorka »
Здрасти всем! Подскажите, организация занимается разработкой схем коммуникаций, градостроительной документацией, экологией, геодезия и геология, что вписывать в СРО как виды деятельности? есть документ где есть перечень этот? и через какую организацию лучше сделать?
Re: СРО
Сообщение Александр Мурый »
Может, следует начать отсюда?
Потом, вот есть "Перечень видов работ" для строительной, проектной и изыскательской деятельности, действующий в данный момент.
egorka
Re: СРО
Сообщение egorka »
Спасибо, получается к нашим видам работ подходит СРО Изыскания, там получается 7 видов работ, я так понимаю что если вписать два вида то необходимо каждый месяц за два и платить взносы?
Re: СРО
Вопрос-ответ насчёт членства в нескольких СРО:
Может ли юридическое лицо состоять в нескольких СРО?
Да, юридическое лицо может быть членом нескольких саморегулируемых организаций каждого из видов (инженерные изыскания, проектирование, строительство) при условии, что в этих саморегулируемых организациях он получит только одно свидетельство о допуске к определенному виду работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства.
Платить придётся в каждой СРО, ест-но.
egorka
Re: СРО
Сообщение egorka »
Нет я имел ввиду не "проектирование, строительство", а те группы работ которые указаны в "Изыскании", там же есть:
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.
7. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
Если все эти вписать естественно получается придется платить ежемесячно за все виды.
Посмотрел я пример заявления для подачи в СРО, там три варианта, я так понимаю третий нужно выбирать?
1.Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии
2.Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)
3. Виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):
Михель
Re: СРО
Сообщение Михель »
Обращался на форум с вопросом допусков СРО на опасные работы, но уже разобрался немного. Мне порекомендовали центр лицензирования и сертификации http://get-sro.ru/, думаю с этим вопросом там все закрою.
Вернуться в «Общие вопросы»
