Костанайericsson писал(а):Город-то какой? А то может все не так просто...
Изучаю ArcMap с нуля. Есть множество вопросов!
Nickolay_92
Re: Изучаю ArcMap с нуля. Есть множество вопросов!
- Дмитрий Барышников
Не вижу противоречия. Если топикстартер хочет свой сервис с использованием ArcGIS, использующий данные из OSM - кто же ему запретит?
Вопрос о продуктивности затеи как-бы не стоит...
Город в OSM прорисован неплохо. http://openstreetmap.ru/#map=13/53.2191/63.6243&layer=S Снимки Bing есть....
lam
Как вариант, сформировать список адресов аптек и осуществить геокодирование.Nickolay_92 писал(а):Для начала нанести на карту все здания центрального района города. Затем указать все аптеки из этих зданий.
Nickolay_92
Не могу геокодировать по адресу. Выдает ошибку при обращение к таблице. В чем проблема не знаю может не правильно составил таблицу или параметры обращения не те...
И как мне задать или где взять, Address locator?
