Да, данные для расчета есть. По взвеси и фракционному составу тоже изыскания есть.lam писал(а):Этап сбора данных уже прошли?
Использование скриптов на Python в ArcGIS 9.3.1
Anna_G
Re: Использование скриптов на Python в ArcGIS 9.3.1
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Anna_G, полагаю, люди интересуются методикой сбора данных для этой модели. По каким стандартам проводилась гидрометрия и т.п.
Хотя какое это имеет отношение к встраиванию модели в ArcGIS, я пока не понял
Anna_G
За начальную точку отсчета для этой модели берут источник загрязнения, соответственно нулевыми координатами будет географические координаты расположения источника загрязнения.trir писал(а):От какой точки на местности вы откладываете свои x, y???
Просьба, пожалуйста. конкретизировать свои вопросы, а то я туплю немножкоfall_out_bug писал(а):Anna_G, полагаю, люди интересуются методикой сбора данных для этой модели. По каким стандартам проводилась гидрометрия и т.п.
Сбором данных занималась подрядная организация, в своем отчете она ссылается на следующие документы:
Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г.
СНиП11-02-96. Инженерные изыскания под строительство. Основные положения
СП11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
ГОСТ17.4.1.02.-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для
контроля загрязнения.
ГН2.1.7.2511-09. «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ
в почве. Гигиенические нормативы».
ГН2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.
Гигиенические нормативы.
ГОСТ17.4.3.01-83. Общие требования к отбору проб.
ГОСТ17.4.4.02-85. Охрана природы. Методы отбора и подготовки проб для химического,
бактериологического , гельминтологического анализа.
СанПиН2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
МУ2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест.
Полевые работы по обследованию акватории:
Отбор проб донных отложений и воды производился в соответствии с требованиями нормативных
документов и детальностью, отвечающей масштабу съемки 1:5000, согласно п.6.11 СП 11-102-97.
Метеорологические и гидрологические характеристики были предоставлены филиалом РОСГИДРОМЕТа
Anna_G
Я вот тоже не совсем поняла, но рада поделиться информацией.fall_out_bug писал(а):Хотя какое это имеет отношение к встраиванию модели в ArcGIS, я пока не понял
Хотелось бы уточнить trir, почему вы так привязались к системе координат? Может вы поделитесь своим видением как лучше привязать модель к карте? У меня сейчас это находится на стадии обдумывания. Основной мозговой потенциал
Если у вас СК исходной точки в метрах (типа СК42 или СК63), то суммируем ваши x, y с координатами исходной точки - и вот у вас результат в географических координатах.
Если у вас координаты исходной точки в градусах, то есть два варианта
1. Рассчитываем расстояние на эллипсе
2. Перепроицируем точку в удобную СК
Andrey Zhukov
trir, а если они по створу брали?
Anna_G
Да уж, учиться мне еще и учитьсяtrir писал(а):Если у вас СК исходной точки в метрах (типа СК42 или СК63), то суммируем ваши x, y с координатами исходной точки - и вот у вас результат в географических координатах.
Иногда источник бывает нестационарный, соответственно зона воздействия принимает некоторую площадь, допустим квадрат или прямоугольник. Как в таком случае посоветуете систему координат выстраивать?
lam
Вариант использования фортрановского скрипта для расчетов, а визуализацию результатов осуществлять в ArcGis вами рассматривается? Или однозначно необходимо транслировать фортрановский скрипт в питон или другой язык программирования?
Anna_G
Я с этого и начала свой вопрос. Вот, что мне уже ответили:lam писал(а):Вариант использования фортрановского скрипта для расчетов, а визуализацию результатов осуществлять в ArcGis вами рассматривается? Или однозначно необходимо транслировать фортрановский скрипт в питон или другой язык программирования?
Я так понимаю варианта другого нет, только транслировать модель в Питон.fall_out_bug писал(а):Для 9.3.1 вариантов немного. VBA,.NET, Python. Проще всего освоить Python.На каком языке программирования писать скрипт данной модели?Никаких проблем. Можно хоть всю модель в скрипт преобразовать и встроить в другую модель.?Смогу ли я такую большую модель (около 6000 строк) интегрировать в конструктор моделей ArcGIS (Model Builder)?
lam
Тогда, удачи вам в транслировании модели в Питон.Anna_G писал(а):Я так понимаю варианта другого нет, только транслировать модель в Питон.
Anna_G
Вот еще для интересующихся полезная литература:fall_out_bug писал(а):Anna_G, полагаю, люди интересуются методикой сбора данных для этой модели. По каким стандартам проводилась гидрометрия и т.п.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (с изменениями от 04.12.2006).
Порядок подготовки и представления информации общего назначения о загрязнении окружающей природной среды. - Утв. Приказом Росгидромета от 31 октября 2000 г. N 156.
Федеральный закон "О гидрометеорологической службе" от 19 июля 1998 г. N 113-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.06.2002 N 70-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 03.06.2005 N 57-ФЗ, от 02.02.2006 N 21-ФЗ).
Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. - Л.: Гидрометеоиздат, 1978. С. 282.
Хоружая Т.А. Оценка экологической опасности. - М.: Изд. "Книга-сервис", 2002 - 208 с.
Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов. - Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. N 219 (с изменениями от 22 апреля 2009 г.).
Положение о создании и ведении Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. - Утв. Приказом Росгидромета от 21 января 2000 г. N 11.
Административный регламент Росгидромета по исполнению государственной функции "Ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении". - Утв. Приказом Росгидромета от 24 апреля 2008 г. N 144.
Методические указания по организации и проведению наблюдений и контроля за загрязнением поверхностных вод суши в системе Общегосударственной службы наблюдений и контроля за загрязнением объектов окружающей среды (ОГСНК). Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 59 с.
Методические указания по принципам организации системы наблюдений и контроля за качеством воды водоемов и водотоков на сети Госкомгидромета в рамках ОГСНК. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 40 с.
Никаноров А.М. Научные основы мониторинга качества вод. - Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 2005. 576 с.
Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем/Под ред. В.А. Абакумова. - СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 318 с.
Временные методические указания по организации и проведению наблюдений за загрязнением рек стоками, отводимыми с сельскохозяйственных угодий, и оценке выноса солей, удобрений и пестицидов. - Л.: Гидрометеоиздат, 1981. 41 с.
Методические рекомендации по обоснованию системы наблюдений и расчету выноса с речным стоком нефтепродуктов. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 19 с.
ГСМОС/Вода. Практическое руководство. - Третье издание. - ЮНЕП/ВОЗ/ЮНЕСКО/ВМО, Берлингтон, Онтарио, 1992. 324 с.
Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). / Госкомприрода СССР: - М., 1991. 34 с.
Временные инструкции по гидрохимическим наблюдениям на горных и высокогорных реках. - Новочеркасск: изд. ГХИ, 1977. 26 с.
Временные методические указания гидрометеорологическим станциям и постам по отбору, подготовке проб воды и грунта на химический и гидробиологический анализ и проведению анализа первого дня. - М.: Гидрометеоиздат. 1983. 27 с.
Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 6. Ч. 1. - Л.: Гидрометеоиздат, 1978. 384 с.
Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 7. - Ч. 1. - Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 476 с.
Лучшева А.А. Практическая гидрометрия - Л.: Гидрометеоиздат, 1972. 382 с.
Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши / Под ред. Л.В. Боевой. - Ч. 1: Изд-во "НОК", 2009. 1024 с.
Государственный реестр методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга. Ч. 1. Количественный химический анализ вод. - М.: Изд. Минприроды РФ, 1995. 30 с.
Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М.: Изд. ВНИРО, 1999. 304 с.
Критерии оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия // Экологическая газета. - 1997. N 12.
Каталог кодов пунктов гидрологических наблюдений на реках России. Вып. I - X. ГУ "ВНИИГМИ-МЦД". - М. 2006.
Anna_G
Если у вас есть свое видение как решить данную задачу или какие-то предложения, с радостью выслушаю.lam писал(а):Тогда, удачи вам в транслировании модели в Питон.Anna_G писал(а):Я так понимаю варианта другого нет, только транслировать модель в Питон.
Andrey Zhukov
Anna_G, встроить фортрановскую модель в ArcGIS невозможно. Но можно использовать результаты работы модели в ArcGIS. Модель полностью обсчитывает сетку или только по одному значению?
lam
К сожалению, в транслировании модели из фортрана в питон, нет опыта. По визуализации результатов - надеюсь смогу помочь.Anna_G писал(а):Если у вас есть свое видение как решить данную задачу или какие-то предложения, с радостью выслушаю.lam писал(а):Тогда, удачи вам в транслировании модели в Питон.Anna_G писал(а):Я так понимаю варианта другого нет, только транслировать модель в Питон.
lam
На Фортране скрипт уже запускали на выполнение, он рабочий?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
