Загрузка координат из Excel
NataKuv
Сообщение NataKuv » 13 янв 2014, 12:13
Добрый день, уважаемые специалисты!
Очень нужна Ваша помощь: есть набор точек в Excel с координатами. Но координаты представлены не ХУ, а долготой и широтой (например, 55.723170642986666 и 37.65409469604492). Как загрузить эти координаты на карту ArcGis (10.2)? Я загружаю таблицу в ArcGis (импорт таблицы в базу геоданных). Но отобразить данные в ХУ не могу, тк координаты не в ХУ. Подскажите пожалуйста что делать!
Заранее спасибо!!
Последний раз редактировалось NataKuv 13 янв 2014, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Monstria
Re: Загрузка координат из Excel
Сообщение Monstria » 13 янв 2014, 12:15
Попробуйте в теле координат заменить точку на запятую
lam
Сообщение lam » 13 янв 2014, 12:24
NataKuv писал(а):координаты представлены не ХУ, а долготой и шириной
X-Долгота, Y-Широта, а не ширина. :)
NataKuv
Сообщение NataKuv » 13 янв 2014, 12:24
При импорте таблицы ArcGis сам заменяет точки на запятые (получается так 55,723171 и 37,654095)
NataKuv
Сообщение NataKuv » 13 янв 2014, 12:25
Извините, опечатка!
Monstria
Сообщение Monstria » 13 янв 2014, 12:28
NataKuv писал(а):При импорте таблицы ArcGis сам заменяет точки на запятые (получается так 55,723171 и 37,654095)
Ну тогда вообще не проблема - добавляйте как слой, переводите в класс данных -
13-01-2014 13-27-00.png (49.15 КБ) 13854 просмотра
NataKuv
Сообщение NataKuv » 13 янв 2014, 12:36
Так не получается. Во-первых, таблица не содержит поля Object ID (для этого я импортирую таблицу, потом выполняю Данные - Экспорт данных и сохраняю таблицу как слой пространственных данных). Потом пытаюсь отобразить данные в ХУ - но точки улетают. Во-вторых, может я что то не понимаю, но у меня же данные не в ХУ, а в градусах (долгота, широта)?
Monstria
Сообщение Monstria » 13 янв 2014, 12:41
Вот ведь проблема то :)
1. objectId - вам зачем?
2. Широта = Y, долгота=X
3. Правильная СК - судя по всему у вас WGS84
ps... если уж совсем никак - давайте ваши точки - я вам шейпы перешлю
NataKuv
Сообщение NataKuv » 13 янв 2014, 13:02
Отправила вам файл в личку, посмотрите плиз...
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 13 янв 2014, 15:16
В окне каталога правой кнопкой по листу с данными excel и кликаете по "Create Feature Class from XY table", СК (систему координат) выберете, например, WGS84
