Как использовать option leaflet
doox911
Сообщение doox911 » 10 янв 2014, 12:54
Вопрос следующий.
В документации leafle при создании карты можно использовать опции - "Map State Options". Они описываются по такому принципу:
  var MAP = new L.map('map',
   center: [55.000,37.505],
   zoom: 10
А как мне дописать опции-"Control options"? Так как по такому принципу ничего не происходит:
   zoom: 10,
   zoomControl: 'false',
Соответственно возникают вопросы:
Как мне с помощью данных опций удалить панель увеличения/уменьшения?
Как в ней изменить "+" на "1" ?
doox911
Re: Как использовать optione leaflet
Сообщение doox911 » 10 янв 2014, 16:46
   zoom: 7,
   attributionControl: 'false'
Так тоже не убирается
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 янв 2014, 17:09
Тип Boolean, а не строковый.
doox911
Сообщение doox911 » 10 янв 2014, 17:18
Denis Rykov писал(а):Тип Boolean, а не строковый.
Ура. Идём дальше. Спасибо.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 янв 2014, 17:21
По-моему вам имеет смысл ознакомиться хотя бы с основами JavaScript, иначе вы наводните весь раздел подобными вопросами.
doox911
Сообщение doox911 » 10 янв 2014, 17:39
Denis Rykov писал(а):По-моему вам имеет смысл ознакомиться хотя бы с основами JavaScript, иначе вы наводните весь раздел подобными вопросами.
Читаю)
Там в инструкции ещё написано, что Control можно добавить двумя способами, но как бы Я не пробовал не получается? Я понял, что контрол это не Layers. Это ведь объект?
Пробовал так:
  var CONTROL = new L.control({
   position: 'topright'
  MAP.addControl(CONTROL);
Пишет, что нет такого метода.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 10 янв 2014, 19:24
L.control - базовый класс для всех контролов, его бесполезно добавлять на карту, он используется для других целей. На карту вы можете добавить, например, L.control.zoom и т.д.
doox911
Сообщение doox911 » 10 янв 2014, 20:28
И последний вопрос) Правда. В этом топике.)
  var zoom = L.control.zoom({
      position: 'topright',
      zoomInText: '+',
      zoomOutText: '-',
      zoomInTitle: 'Увеличить',
      zoomInTitle: 'Уменьшить'
  }).addTo(MAP);
Почему не вступают в силу изменения. Первый баг нашел. Вместо 6 версии библиотеки подключил 7. А вот уменьшить так и не появляется( Кэш чистил. Ваши варианты?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 11 янв 2014, 16:14
Внимательнее посмотрите на свой код и ваш вопрос отпадает сам собой.
doox911
Сообщение doox911 » 11 янв 2014, 20:08
Denis Rykov писал(а):Внимательнее посмотрите на свой код и ваш вопрос отпадает сам собой.
Отпал ещё вчера, забыл написать) Спасибо большое.
Я эту часть копировал с документации, там эта ошибка до сих пор висит.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 12 янв 2014, 08:36
Дайте ссылку на ту документацию, о которой вы говорите (с этой ошибкой).
doox911
Сообщение doox911 » 12 янв 2014, 18:23
Denis Rykov писал(а):Дайте ссылку на ту документацию, о которой вы говорите (с этой ошибкой).
off site
Ещё вопросик) А не подскажите, как запретить увеличивать/уменьшать карту колесом мыши?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 12 янв 2014, 21:08
Ваше звание: Author
Re: Как использовать option leaflet
Сообщение Denis Rykov » 13 янв 2014, 06:52
Сообщил разработчикам об ошибке в документации - уже исправили.
Вернуться в «Веб-картография»
