Маска для леса точнее, чем у ИКИ
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
Нужна маска для леса точнее, чем у ИКИ РАН.
Они делали карту растительности на всю страну по MODIS и Proba-V. Там пространственное разрешение: 345 м.
Существуют ли свободные данные с разрешением повыше? Ну, 200-100 м... и не обязательно на всю страну.
Ваше звание: хрюкало
Re: Маска для леса точнее, чем у ИКИ
Сообщение nadiopt »
если именно маска лесов (лес-не лес), тот вот
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=15806
мы в Прозрачном мире делали карты лесов Европейского Севера по Ландсату, там 30 м
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
nadiopt писал(а):если именно маска лесов (лес-не лес), тот вот
Спасибо, но эти данные всё ещё закрыты. :(
А вы как делали карты лесов, и доступны ли они?
gimran
Сообщение gimran »
Rhot, 60-метровая по разрешению маска леса с июньских-мюльских ландсатов делается по тепловому каналу. Наиболее быстрый способ, надо только выделять лес, потом реки, потом облака (разные диапазоны).
Сообщение nadiopt »
мы дешифрировали по эталонам нейронкой, а вот по доступности надо уточнять. По идее, декларировалась общедоступность, но выложены ли они - не знаю
Тимур, прекрати себя рекламировать, топикстартеру нужна готовая маска
Сообщение Донецков »
earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
Вещь..., хотя точность конечно не ахти, но тем не менее "свои" объекты легко отличили, разрешение где-то 30м, т.к. на ширину нашей вырубки попадает 3 пиксела...
Никто не знает как это прикрутить через WMS?
Сообщение nadiopt »
так это и есть то, что я давала 08 янв 2014, 17:46
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев »
Донецков для Sas.планет выкладывали тут
dime1
Сообщение dime1 »
А расскажите, как можно "вытащить" эту интересную маску лесов и использовать её в Арке как векторный слой для разных моделей или хотя-бы сделать рельеф SRTM на 20 метров меньше в этих местах?
gimran
Сообщение gimran »
Дождаться 14 января 2014 года.
Сообщение nadiopt »
можно попробовать преобразовать ворованный сасовский слой в грид, а там уж и в вектор, а вот как уточнить рельеф маской лесов - мне неведомо
dime1
Сообщение dime1 »
А, понял. Скоро будет всё доступно.
Global Forest Change Data Availability
Our goal is to make the Global Forest Change data available for public download in January 2014. If you would like to be notified when these data are available, please provide the information below. Thank you for your interest.
Slinger
Сообщение Slinger »
Через WMS вроде нет протокола. Через Sas.planet и DVC можно.
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot »
gimran, Канал про 14 января 2014 проверенный?
dime1 писал(а):Скоро будет всё доступно.
Поверили, что ли? Я б не был столь оптимистичным.
gimran
Сообщение gimran »
По ссылкам выше написано, что 14 января на русском.
Kryl'у, участнику форума, напишите, может прояснит ситуацию - все-таки он сейчас с Потаповым работает.
Вернуться в «Данные»
