Доброго времени суток!
На днях переустановили систему. Установили MapInfo 9.5.1. Сейчас он ругается следующим образом:
1. Не возможно найти файл приложения MapBasic Проверка Рабочих наборов.
2.Не возможно найти файл приложения MapBasic Шаблоны отчётов
3.C:\program files\mapinfo\professional\ugur.wor:4 Неправильная версия индексного файла
4.C:\program files\mapinfo\professional\ugur.wor:4 Таблицу zabor открыть не удалось
5.Рабочий набор ugur.wor открыт не полностью
Точнее он вообще не открывается. Подскажите как исправить?
MapInfo 9.5.1 проблема и индексами
Re: MapInfo 9.5.1 проблема и индексами
Добрый день.
попробую быть первым...
Итак, всё по-порядку.
Каков вопрос - таков ответ...
Что за операционная система?
Какая версия MapInfo стояла до этого?
Непонятно, что за набор "ugur.wor" - его состав, структура, местоположение.
Если у вас Windows XP...
1. Программка "проверка рабочих наборов" (WorkspaceResolver.MBX) должна находиться C:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools\
2. Программка "шаблоны отчетов" (LayoutTmplt.MBX) - там же.
3. Непонятно, что за ugur.wor - это ваш старый набор? Где вы его сохраняли до этого? Если же действительно в C:\Program Files\MI... - печально.
Многие "системщики" не напрягают себя "философскими знаниями" о местоположении рабочих файлов пользователя. В случае переустанановки систему "с нуля" - с форматированием диска С - тогда вы его вряд ли уже найдете... Тем не менее, с помощью этих же "системщиков" можно попытаться его восстановить - Флаг в руки и им и вам!
4. см. п. 3
5. см. на п. 3-4 - и не откроется...
Что делать?
1. В настройках MI указать подключаемые программы (mbx)
Меню: Программы-> Каталог программ-> Добавить ... И добавляйте, всё, что считаете нужным из папки (c:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools)... Это если, конечно, ваши системщики удосужились установить tools'ы с дистрибутива MI
2. Таблицы, созданные в предыдущих версиях MI, для работы в более поздних требуется переиндексировать. Достаточно их переупаковать (Открыть необходимую таблицу. Далее через меню: Таблицы->Изменить->Упаковать. Всё, таблица переиндексирована, можно работать без лишних вопросов.
3. Рабочие наборы MI - текстовые файлы, открывайте в любом notepad'е и анализируйте что-где.
Успехов!
P.S. Да, и почитайте Руководство пользователя MI, не помешает...
4. см. п. 3
Что делать?
Успехов!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
А точно вы до этого мапинфо использовали, а не какой-нибудь "кадастровый офис" или чего-нибудь подобное? В них мапифно только часть программной среды.
В дополнение к предыдущему очень подробному ответу-вопросу, вы либо сами, либо кто-то за вас (см.выше программный комплекс) смешали разные сообщения в одну кучу. Первые два - это сообщения мапинфо, последующие - это сообщения при открытии конкретного рабочего набора.
В стандартную поставку входит программа "Workspace Resolver" - она должна помочь разобраться с битым рабочим набором.
