В долгоживущей базе Postgresql, и увеличении внутреннего счетчика OID выше 2147483647 возникает переполнение переменных, использующих этот OID. Как результат не создается бинарный курсор, и работа со слоем нарушается.
Геометрии отображаются корректно, но заначения полей не определяются, в таблице аттрибутов слоя - ERROR.
Искать проблему надо видимо тут src/providers/postgres. Многие переменные в функциях передаются знаковыми int.
Тут подробней описаны симптомы.
viewtopic.php?f=27&t=12204
Закиньте, пожалуйста в трекер.
При работе с postgresql/postgis переполняются переменные int
sanyasi
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: При работе с postgresql/postgis переполняются переменные
А сами почему не закините?
sanyasi
Не программист на с++. Тут есть компетентные люди, которые, может быть, более аргументированно на английском это сделают. Может ктото следит за трекерами и знает об ошибке.Denis Rykov писал(а):А сами почему не закините?
Закину - если никто не откликнется.
sanyasi
Up! Скоро релиз... Закиньте, пожалуйста, в багтрекер. В текущей реализации модуль подключения к Postgis базам, не работает в больших инсталляциях Postgresql, в которых OID становится больше 2 миллиардов.
sanyasi
