Пакетная обработка в калькуляторе растров
Varda
Сообщение Varda »
Скажите пожалуйста, можно ли в каком-либо калькуляторе (АркГис, Енви или в любом другом) реализовать пакетную обработку большого количества растров, применяя одну конкретную формулу, содержащую много переменных? Может быть, для таких операций существует какое-то специальное ПО?
dime1
Re: Пакетная обработка в калькуляторе растров
Сообщение dime1 »
Да, попробуйте ModelBuilder c Iterate Rasters в ArcGIS.
Сообщение Boris »
- В ENVI существует специальный язык IDL для создания программ обработки растров.
- GDAL_CALC позволяет осуществлять обработку растров, единственный его недостаток, - это то, что он не учитывает геопривязку растров, а считает, что растры совпадают в точке (0;0). В остальном очень быстрый пакетный калькулятор.
bingeomap
Сообщение bingeomap »
В ERDAS Imagine Model Maker и Batch Proccesing.
С уважением,
Биннат Халилов
Strix
Сообщение Strix »
Boris писал(а):- GDAL_CALC позволяет осуществлять обработку растров, единственный его недостаток, - это то, что он не учитывает геопривязку растров, а считает, что растры совпадают в точке (0;0). В остальном очень быстрый пакетный калькулятор.
К сожалению, это не единственный его недостаток. gdal_calc не по всем формулам способен корректно обрабатывать растры. К примеру, даже в допиленной форме правильно делая преобразование Бровея (см. мой пост по ссылке: gdal_calc.py), NDVI он рассчитывает неверно. Поэтому, в каждом конкретном случае результат его обработки нужно проверять сопоставляя с результатом, полученным обработкой в другом растровом калькуляторе.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Строго говоря, для пакетной обработки вполне достаточно наличие интсрументов и api. Gdal и ArcObjects/Runtime/arcpy вполне подойдут.
