Порезка слоя polyline
Antifriz
Сообщение Antifriz »
Нужно разрезать слой полилиний полигонами, не создавая отдельных слоев для каждого полигона, как это делает инструмент Analysis Tools - Split. То есть нужен на выходе единый слой, части полилилий которого разделены так, чтобы при локационной выборке слоя полилиний в пределах одного полигона их части не выходили за пределы полигона.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Порезка слоя polyline
Сообщение Andrey Zhukov »
Если я правильно понял задачу, то Identity должен помочь.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
сорри что влезаю, а как разрезать наоборот полигоны линейным слоем?
Andrey Zhukov
Есть одна приблуда.
Antifriz
Спасибо. То, что нужно.
