Карта для печатного издания, вопрос авторских прав
Dimitr
Заранее прошу прощения за дилетантский вопрос.
Пишу серию статей на краеведческую тематику для одного журнала.
Возникла необходимость использования картографического материала (несколько фрагментов карты Подмосковья примерно 10 на 5 км каждый) с собственными пометками. Нужна простейшая карта, чтоб были леса, гидрографическая сеть, актуальное состояние дорог и границ населенных пунктов.
Сначала рассчитывал на бесплатные и свободно распространяемые Openstreetmap, но там обнаружились грубые ошибки, куча лишнего, мешающего материала, и совершенно не подходящие цвета и шрифты. В общем, для печати, в исходном состоянии, они не годятся. Программ для простого и быстрого редактирования osm я не нашел, а сидеть сутками, изучать сложные программы и переделывать эти карты под свои нужды - нет времени.
Просто скачать какую-нибудь карту из интернета я опасаюсь. Ведь это получается "коммерческое использование" (в печатном издании, которое будет продаваться через розничную сеть), а большинство карт защищено авторскими правами...
Где ещё взять картографическую основу, подходящую для печати, которую можно было бы использовать без нарушения авторских прав? В какие организации можно обратиться частному лицу, чтобы недорого приобрести возможность легально использовать какие-либо существующие карты? Перерыл сайт Роскартографии - у них никаких внятных разъяснений не обнаружилось.... Вообще, как действуют многочисленные издатели атласов и путеводителей, откуда они берут картографический материал, сколько это стоит, как это оформляется юридически?
Полдня просидел в интернете в поисках информации по теме, и всё без толку. Никакой конкретики. Кто разбирается в теме - посоветуйте хоть что-нибудь! Что бы вы сделали на моем месте?
Заранее огромное спасибо за помощь!
Re: Карта для печатного издания, вопрос авторских прав
Поскольку исходные данные OSM доступны в векторном формате, вы можете совершенно спокойно под свои нужды все перекрасить, выбросить лишнее и так далее. Плюс, самих вариантов растровых карт на основе OSM есть довольно много.
А какого типа, позвольте узнать, "грубые ошибки"?
Что касается покупки официальных карт для последующего переиздания - скорее всего, вы этого сами не захотите... А так - коммерческих контор и конторок немало.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
готовых карт на основе ОСМ даже для кугис несколько штук, и по-моему они нормальные.
А.Серов
Практику см. ответ trir.
Это не простейшая карта.Dimitr писал(а): Нужна простейшая карта, чтоб были леса, гидрографическая сеть, актуальное состояние дорог и границ населенных пунктов.
Так исправьте как вам нужно, уберите лишнее, замените цвета и шрифты.Dimitr писал(а):Сначала рассчитывал на бесплатные и свободно распространяемые Openstreetmap, но там обнаружились грубые ошибки, куча лишнего, мешающего материала, и совершенно не подходящие цвета и шрифты.
Попытайтесь избегать подобных категоричных заявлений, очевидно не соответствующих действительности, так как исходные состояния могут быть разные, раз уж у вас:Dimitr писал(а):В общем, для печати, в исходном состоянии, они не годятся.
Dimitr писал(а):дилетантский вопрос
Не большинство, а практически все современные, включая OSM.Dimitr писал(а):а большинство карт защищено авторскими правами
Они работают сами или заставляют работать других.Dimitr писал(а):как действуют многочисленные издатели атласов и путеводителей
Поработал бы и поспрашивал.Dimitr писал(а):Что бы вы сделали на моем месте?
А у космоснимков там разве не карта на тех же данных Геоцентра?
Другой вариант карты у космоснимков - это те же данные OSM.
Ну и для печати разрешение фиговато в любом случае - нужно растеризовать под большее.
А.Серов
Я немного в курсе). Но это не имеет отношения к заданному вопросу - получение прав на использование фрагментов карт.
Dimitr
Какие именно карты вы имеете в виду?nadiopt писал(а):готовых карт на основе ОСМ даже для кугис несколько штук, и по-моему они нормальные.
Был бы очень благодарен за конкретику...
За наводку спасибо! Программу поставил, начал изучать.trir писал(а):За пол дня можно разобраться в QGIS
Но пока трудновато, в полдня явно не уложусь.)) Четко совпадающего с программой мануала так и не нашел, Приходится разбираться методом перебора, а для неспециалиста это совершенно темный лес, куча незнакомых типов файлов, и вообще - незнакомых терминов... Да еще и при запуске модуля osm периодически подвисает. Но все равно спасибо. ))
А на эти растровые карты (переоформленные уже конкретными авторами, как я понимаю) - все равно распространяются те же юридические принципы, что и на сами исходные опенстритмап? То есть, допускается свободное (в т. ч. и коммерческое) использование без согласия автора? А какие это карты, например?ericsson писал(а):Плюс, самих вариантов растровых карт на основе OSM есть довольно много.
Далеко не надо ходить - вот прямо перед носом у меня сейчас открыт Наро-Фоминский, кажется, район Московской области. И сразу же - неверное название населенного пункта. Причем, он за всю свою историю так даже ни разу не назывался, и рядом ничего похожего нет. Откуда название выдумали - непонятно... Впрочем, это естественные издержки всех открытых проектов, надо думать. На викимапии вообще бывает бред трехэтажный.))ericsson писал(а): А какого типа, позвольте узнать, "грубые ошибки"?
Тогда получается, что карты на основе OSM тоже нельзя использовать в коммерческих целях, без согласия авторов? Но как, почему? Ведь это, вроде бы, работает как открытые вики-проекты, которые можно смело использовать в любых целях, просто указывая, что они взяты за основу...Максим Дубинин писал(а):
Я говорю о том, что тот материал, который представлен на openstreetmap.org, сам по себе, без редактуры, не годится для печати. В связи с наличием ошибок в наименованиях населенных пунктов, специфическим цветовым и шрифтовым оформлением, и т. д. Что и почему в этом "категоричном заявлении" не соответствует действительности?Максим Дубинин писал(а): Dimitr писал(а):В общем, для печати, в исходном состоянии, они не годятся.
osm copyright читать
OSM данные можно отредактировать - так они и возникают
"специфическим цветовым и шрифтовым оформлением" - это вообще из другой оперы, разделяйте данные и их представление
В этом категоричном заявлении не соответствует действительности то, что оно постулирует. Повторю. Исходные данные для разных людей могут оказаться разными. Вы плохо понимаете как всё устроено и смотрите на одно из представлений данных, делаете своё заявление. А кто-то смотрит на сами данные и понимает, что их можно представить так, как ему нужно.Dimitr писал(а):Что и почему в этом "категоричном заявлении" не соответствует действительности?)
Можно, читайте лицензию.Dimitr писал(а):карты на основе OSM тоже нельзя использовать в коммерческих целях, без согласия авторов?
Все что вам нужно, внимательно перечитать пост trir и заняться делом.
Sergey Astakhov
Вы про который из этих населённых пунктов говорите - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BD%D0%B0 ?Dimitr писал(а):Далеко не надо ходить - вот прямо перед носом у меня сейчас открыт Наро-Фоминский, кажется, район Московской области. И сразу же - неверное название населенного пункта. Причем, он за всю свою историю так даже ни разу не назывался, и рядом ничего похожего нет. Откуда название выдумали - непонятно...
- nadiopt
- gimran
Давайте у топик стартера спросим иначе:
1. Карта, схема, план-схема или что на выходе?
2. В какой области стандартов хотите результат оформить? Существует несколько типов оформления карт по советским стандартам картографии, прямо зависящим от области применения, целевой функции (лесные карты и топографические различаются, к примеру, по цветам, условным знакам и тд).
3. Вам важны названия всех населенных пунктов, или же лишь части? Может стоит ненужные населенные пункты не подписывать? Уверены ли Вы, что деревенька "Глинобитка" не называется официально "Красные песни", а первое название неофициальное или устаревшее?
В общем, скажите в какой области науки или хозяйства Вам нужна карта, в каком масштабе, точно ли это карта, а не план-схема, какие слои для Вас обязательны, какие вспомогательны, а какие избыточны или желательны.
Чем четче Вы ответите на форуме - тем проще потом подобрать для Вас решение.
Dimitr
Вру, теперь это уже не Наро-Фоминский район, а новые территории Москвы.Sergey Astakhov писал(а):Вы про который из этих населённых пунктов говорите - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BD%D0%B0 ?
Поселение Новофедоровское, деревня Игнатово. На карте отображается, как "Игумново".
И таких ошибок я уже встречал несколько штук, только в ближайшем Подмосковье. Плюс, бывают указаны отсутствующие объекты, либо отсутствуют реальные объекты. Было даже желание зарегистрироваться и поправить. Но сейчас просто не до того, у меня из-за тупиковой ситуации с картами горит проект.
Ок, я понял. Вам не нравятся люди, которые пишут в этот форум, являясь полными дилетантами в отрасли.))Максим Дубинин писал(а):В этом категоричном заявлении не соответствует действительности то, что оно постулирует. Повторю. Исходные данные для разных людей могут оказаться разными. Вы плохо понимаете как всё устроено и смотрите на одно из представлений данных, делаете своё заявление. А кто-то смотрит на сами данные и понимает, что их можно представить так, как ему нужно.Dimitr писал(а):Что и почему в этом "категоричном заявлении" не соответствует действительности?)
Но вы же понимаете, что тут вопрос чисто терминологический. Естественно, я не владею правильной терминологией в незнакомой области... А то, что и объекты и стили отображения можно редактировать - это я и сам понимаю. Но по факту, открывая openstreetmap.org - я имею те цвета и стили, которые для печати не подходят. И изменить их на приемлемые - нельзя, если не имеешь определенных навыков работы, не знаешь, какое нужно для этого программное обеспечение, и т. д. Вот о чем речь.
А вы, образно говоря, все пытаетесь мне объяснить очевидную вещь, что вот это содержит те же "исходные данные", что и вот это. Очевидно, что так. Но, не владея текстовым редактором, - невозможно сказать, что это один и тот же материал, и что это одинаково пригодно для печати.))
Я пытаюсь разобраться с qgis уже второй день. ))Максим Дубинин писал(а): Все что вам нужно, внимательно перечитать пост trir и заняться делом.
Но это не так-то легко, не имея опыта, и при ограниченных сроках... Даже указанная страничка с shape-файлами http://beryllium.gis-lab.info/project/osmshp/ -и та выдает ошибку. Приходится искать альтернативные источники...
Ладно, это уже оффтоп.
По теме - я вроде более-менее понял.
Достать готовые и "свободные" карты, подходящие для моих нужд - не представляется возможным. Видимо, придется изучать программы, и самостоятельно переоформлять карты на основе OSM.
Спасибо всем, кто посоветовал что-то по существу!
