Координаты ITRF2008 на заданную эпоху
juffin_h
Сообщение juffin_h » 02 янв 2014, 16:10
Спутниковые наблюдения на пункте проводились в 2013г. Определены координаты пункта в ITRF2008 на дату наблюдений. Заказчик просит координаты на эпоху 2010г. Как получить эти координаты? Может есть сервис какой? И вообще, насколько корректны координаты на эпоху, отличную от даты наблюдений?
Последний раз редактировалось juffin_h 04 янв 2014, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: хрюкало
Re: Координаты ITRF2008 на заданную эпоху
Сообщение nadiopt » 02 янв 2014, 16:28
товарищи, что же это, если у пунктов на местности каждый год разные координаты, кому вообще в этом мире верить?
Сообщение trir » 02 янв 2014, 18:31
У этих пунктов ещё и скорость движения есть...
Посмотрите здесь
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 02 янв 2014, 19:08
Все правильно, континенты ползут. Так что надо брать координаты известных пунктов ITRF вокруг, брать данные об их скорости, считать их координаты на нужную эпоху и аппроксимировать для своего пункта.
bingeomap
Сообщение bingeomap » 03 янв 2014, 10:17
Координаты этих эпох на геодезических пунктах может отличается несколько миллиметр, а максимум может несколько сантиметр (в пределах одного цифра). Дополнительно могу дать вам эти ссылки:
Про ITRF: www.iers.org
Про эпоху 2010: 62.161.69.131/iers/conv2010/conv2010.html
И еще советую посоветоваться со знатоками из сайта Устинова. Это чисто геодезический форум: ustinov.fr/forum/
С уважением,
Биннат Халилов
bingeomap
Сообщение bingeomap » 03 янв 2014, 10:24
nadiopt писал(а):товарищи, что же это, если у пунктов на местности каждый год разные координаты, кому вообще в этом мире верить?
Это один из фундаментальных проблем геодезии. Поэтому существует специальная организация - Международная Служба Вращения Земли и под ее поддержки ITRS и ITRF.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение nadiopt » 03 янв 2014, 10:32
век живи - век учись... про тектонику плит я конечно знала, но вроде там же довольно медленное движение, неужто оно ловится с 10 по 13 год?
bingeomap
Сообщение bingeomap » 03 янв 2014, 20:02
Дело не только в тектонике плит, один из главных проблем это не стабильность вращения Земли. ITRS основывается на астрономические наблюдения, поэтому со временем меняется и корректируется. А между WGS-84 и ITRS в центре Земли разница очень мало - несколько метров, поэтому практически во многих топографических делах не учитывается. Только в специальных геодезических и научных расчетах используется.
С уважением,
Биннат Халилов
juffin_h
Сообщение juffin_h » 03 янв 2014, 21:21
Нашел канадский сервис. Там это считают, но только на территорию Канады :cry:
Если считать самому, то какую математику использовать?
Если взять два набора координат ближайших пунктов на две эпохи, вычислить 7 параметров трансформирования, и использовать эти параметры для преобразования координат заданного пункта, будет ли это методически верно?
P.S. Кому интересно, вот поле скоростей
bingeomap
Сообщение bingeomap » 04 янв 2014, 09:25
juffin_h писал(а): Если взять два набора координат ближайших пунктов на две эпохи, вычислить 7 параметров трансформирования, и использовать эти параметры для преобразования координат заданного пункта, будет ли это методически верно?
Я думаю, да. Думаю, практически правильные результаты сможешь получит, если территория не очень та большая.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение ericsson » 04 янв 2014, 09:44
Ну, Европа равномерно ползет и не вращается. так что методически будет вполне верно. Можно еще попробовать софтину какую-нибудь задействовать - GNSS Solutions, например. Там полнофункциональный триал - по-моему, она умеет что-то такое..
juffin_h
Сообщение juffin_h » 04 янв 2014, 16:36
Ок. Буду пробовать.
Всем спасибо.
