Калькулятор полей не обновляет записи, пока не сохранишь
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
1. Открываем любой векторный слой на редактирование и запускаем калькулятор полей;
2. Создаем новое поле функцией $rownum - все ок;
3. Выбираем Обновить поле и выбираем только что созданное поле, функция "$rownum+1" - данные в таблице не обновляются, пока не сохранишь изменения.
Re: Калькулятор полей не обновляет записи, пока не сохранишь
Сообщение Максим Дубинин »
подтверждаю, плюс в Windows после сохранения еще и закрыть-открыть таблицу нужно, чтобы увидеть изменения
это ужасно раздражает очень давно
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
Нераеально понять в каком состоянии данные, после 2-3 правок.
Игорь Лебедь
Сообщение Игорь Лебедь »
А при множественных правках ещё и накосячить можно не в той колонке.
yellow-sky
Самовольные правки в других столбцах имхо из-за другого бага: когда в таблице включаешь фильтрацию или сортировку по столбцу. В этом случае, изменяешь один столбец, а правка попадает в другой, или что еще хуже - в другую строчку!
Ваше звание: Author
Ваше звание: Author
yellow-sky
Уря! :)
проверил в последней сборке, действительно - работает
Денис, спасибо, что наконец поднял эту тему в трекере, давно пора было.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
