Коды классификатора Панорамы
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 28 дек 2013, 18:52
Кто ни будь может сказать, что означают следующие коды:
гидрография
- 35000000
- 31130000
- 31421000
- 31435000
растительность
- 71315100
- 1400001
- 71324000
- 1400000
- 71131100
- 71224100
дороги:
- 64000000
гидрография
- 32131000
- 72320000
- 300001
коммуникации:
- 51310000
тексты:
- 90301900
- 90401900
- 90501900
- 92102000
- 93035000
- 97105000
- 90202600
- 90301900
- 94018000
землепользование и ландшафты:
- 53510000
- 51124100
- 53510000
- 51124100
неизвестный тип
- 31610000
- 45120000
- 87000001
Карта довольно старая - датируется 2001 годом, а создавалась видимо еще раньше.
Александр Фадеев
Re: Коды классификатора Панорамы
Сообщение Александр Фадеев » 28 дек 2013, 19:17
Какой масштаб, если у вас sxf, то параметр 3 (p003) указывает на имя классификатора, р207 на масштаб
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 28 дек 2013, 21:15
Оказалось сложнее, чем я думал. Вот, что нашлось в доках 2004 года. :
31130000 Водохранилища и другие водоемы
3143 - Каналы (с 5кой нет)
71315000 Тpавянистая pастительность степная (1 в 6 разряде?)
71324100 Пашни (лишняя 1)
71131000 Древесная pастительность вдоль доpог, pек, улиц (не хватает 1)
71224300 Кустарниковая pастительность вдоль улиц, доpог, рек (3 вместо 1)
32131000 Дамбы подводные
72321000 Солончаки (лишняя 1)
51310000 Tрубопроводы
53510000 Кладбища
51124000 Скважины
31610000 Источники (ключи, родники)
45120000 Кварталы в поселках гоpодского типа
87000000 Объекты, не имеющие опp-ного хаpактеpа локализации (не хватает 1, даже не знаю, что это может быть)
Если коды не полностью совпадали - указывал на это. Обычно следующая цифра уточняет предидущие. (Например Скважина 51124000, а
51124310 Скважины нефтяные, газовые и другие с вышками
51124320 Скважины нефтяные, газовые и другие без вышек
51125000 Нефтяные и газовые промыслы)
Чего даже близко нет - не указывал.
С подписями завтра поразбираюсь, но скорее всего там кроме высоты шрифта ничего полезного не найти. Не уверен, что например QGIS отличит шрифт Бм, от Т)
Сообщение gamm » 29 дек 2013, 05:02
Дмитрий Барышников писал(а):Кто ни будь может сказать, что означают следующие коды:
может, загрузить в Панораму того же года, авось сама разберется - у нее классификатор вроде в отдельном файле, но структура файла неведома. Или поспрашивать, может кто умеет конвертировать классификаторы в какой-то читаемый вид ... а масштаб какой?
juffin_h
Сообщение juffin_h » 29 дек 2013, 06:58
Значение кодов определяется исключительно классификатором. Если классификатор не известен, то хотя бы масштаб назовите, чтобы сузить поиск. По этому -
cfifti73 писал(а):если у вас sxf, то параметр 3 (p003) указывает на имя классификатора, р207 на масштаб
gamm писал(а):Или поспрашивать, может кто умеет конвертировать классификаторы в какой-то читаемый вид ...
Сама панорама и умеет :)
juffin_h
Сообщение juffin_h » 29 дек 2013, 07:36
Просмотрел все классификаторы, что нашел. Коды не те. Создается впечатление, что классификатор "самопальный".
Сообщение Petruxin » 29 дек 2013, 07:51
Могу настойчиво предполжить, что масштаб ни причем. Коды, вроде, одинаковы только не на всех масштабах они должны присутствовать.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 дек 2013, 13:38
Масштаб ориентировочно 25 000.
Самих файлов sxf нет. Я привожу в порядок топокарту которая уже в ESRI shp (как ее получили не известно, дело было до 2001 года). В атрибутах 3 поля: ID, CODE и TEXT. В поле CODE содержаться коды. Более половины кодов из классификаторов 25 и 50 тыщ. rsc совпало, но вот вышеперечисленные - нет. Причем отнесение кодов к тем или иным типам (гидрография, землепользования и т.д.) я делал на основе сопоставленных кодов. Т.к. названия шейпов вообще ничего не говорят: DNAR.shp, VGA.shp и т.д.
Обращаю внимание, что часть кодов не только по цифрам совпали, но и по смыслу - например, горизонтали, растительность и т.д.
Я тоже склоняюсь, что часть кодов пользовательские, поэтому и такая путаница.
Сообщение Petruxin » 29 дек 2013, 14:01
А найти растр на эту номенклатуру нет возможности?
Сообщение Petruxin » 29 дек 2013, 14:10
И в вдогонку: с подписями совсем глухо. Раньше в Правилах цифрового описания вместо кода 9 в подписях использовались буквы (А попадалась.) Сопоставить их нет возможности. Попалось , что 94.... зарамочное оформление, что в принципе для sxf не приемлемо. Самое простое определить к какому объекту какая подпись относится и в Условных знаках соответствующего масштаба глянуть, как она должна подписываться. В шейпах характеристики высоты. текста есть?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 дек 2013, 14:34
Смотрите сами:
text.7z
(18.08 КБ) 534 скачивания
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 дек 2013, 14:43
Petruxin писал(а):А найти растр на эту номенклатуру нет возможности?
Растр 25 000? Я даже пробовать не буду. Пусть лучше часть типов не будет определена, чем возможные вопросы о происхождении данных.
Сообщение Petruxin » 29 дек 2013, 19:11
Про подписи.
Попробовал поразбираться. Обычно подпись наносится. 1. С Растра. Если требуется , что-то другое то
2. Указывается в ред. указаниях.
Подразумевается, что и то и другое основано на документе - Условные знаки....
В нашем случае нудно, но возможно соотнести текст подписи и шрифт рекомендуемый в УЗ. Возникает проблема с высотой шрифта(в файле я ее не нашел.) У одного и того же кода подписи получилось несколько подписей(они не разделены по высоте шрифта, разделены по возможности/невозможности наносить под углом и еще пару особенностей.) Пример:
Код из файла 90401900 предположительно это 92020000 (шрифт Бм-431, высота 1,6 мм, курсив, черный) . В файле встречаются харктеристики КФ и ОФ - принято заглавными, а разв. - принята прописными.
или
Код из файла 91101000 предположительно это 9106000 (шрифт Д-432, высота 2,1, с заглавной буквы, курсив, черный) г.Муелды. Тут однозначно решить нельзя. Высота шрифта зависит от того как на растре было.(мин 1.8 макс 6.0). Тут шрифтов 8 штук с таким кодом, отличаются по так наз. ключу. Думаю это не принципиально. Главное соразмерность соблюсти.
или
Код из файла 93035000 предположительно это 91022000 (шрифт Бм 431, высота 1,6мм, синий, может наносится под углом на это указывает знак v после названия шрифта, курсив). Если водоем судоходный- БУКВЫ заглавные, если нет, то Первая буква заглавная.
Хуже того, что все подписи подразделяются на Географические названия и Пояснительные подписи и характеристики. 90401900 и 93035000 предположительно Пояснительные подписи, а 91101000 - Географич. название.
Если так подойдет и не очень срочно, то на праздниках попробую заняться. Только все равно надо смотреть какая подпись к какому объекту относится.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 29 дек 2013, 21:36
Petruxin писал(а): Если так подойдет и не очень срочно, то на праздниках попробую заняться. Только все равно надо смотреть какая подпись к какому объекту относится.
Ни в коем случае.
Во-первых, на праздниках нужно отдыхать.
Во-вторых, случай не типовой, что мне и надо было выяснить. Этого вполне достаточно. Я то думал, что есть где-то классификатор, который 100% совместим с этими файлами. Нет, ну и бог с ними.
Franklin1967
Сообщение Franklin1967 » 03 фев 2014, 23:13
Господа, настоятельно рекомендую скачать с сайта КБ Панорама продукт GisToolKit 11 и используя ядро (gisacces.dll) обрабатывать классификатор как Вам удобно.
Уточнюсь: классификатор не подпадает под защитный механизм ядра Панорамы, и все функции описанные в соответствующем хидере "rscapi.h" работают полноценно. То есть...если нужна расшифровка кодов классификатора, рекомендую написать на базе gisacces.dll приложение - читалку классификатора.
Вернуться в «Общий - ПО»
