Не сохраняются слои
Antifriz
Не сохраняются слои
Сообщение Antifriz »
ArcGIS 10.1. После того, как какой-нибудь из инструментов ArcToolbox создает данные в выбранной базе данных нужно непременно сохранить изменения в файле карты .mxd. Иначе после выхода из ArcMap данные автоматически удаляются. Можно ли изменить эти настройки, чтобы данные не удалялись и как?
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Не сохраняются слои
Сообщение Andrey Zhukov »
Это как так? Проект к данным не имеет отношения.
Расскажите подробно, что вы делаете.
Antifriz
ArcToolbox - Create Fishnet (например). Создаю сетку в базе данных, редактирую, сохраняю изменения. Закрываю проект, выбирая не сохранять изменения. Созданный файл в базе данных отсутствует, хотя до закрытия ArcMap отображался в ней.
Наверное программа воспринимает базу данных как рабочую область и автоматически удаляет файл, если в проекте не сохранены изменения. Как это отрегулировать?
Andrey Zhukov
Очень странно. А в Параметрах Геообработки ничего сами не настраивали?
Antifriz
Вроде нет. Посмотрел. В настройках геообработки стоит пометка возле Results are temporary by default. Может дело в этом?
upd: Да, попробовал убрать метку - помогло. Спасибо за подсказку.
Andrey Zhukov
Да, раз результаты были отмечены как временные, то после закрытия АркМапа превращались в тыкву :)
