Кадастровая система координат?
Воронин С.В.
Господа.
Хочу по кадастровым координатам оцифровать полигон.
Координаты заданы в метрах.
Вот одна из точек Х 378458.23 Y 1575893.49
Это должно быть в Свердловской области.
Использую инструмент "Перейти к точке XY".
Ввожу эти координаты.
Но бросает меня на много южнее и чуть западнее нужного участка.
Не пойму, у кадастра своя СК?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
lam
Re: Кадастровая система координат?
Используя параметры мск - http://www.mapbasic.ru/msk66
Ваша точка попадает (см. вложение)
- kadastr.jpg (63.51 КБ) 14576 просмотров
А теперь в SasPlanet правой кнопкой мыши щелкаем на нужный ЗУ выбираем в выпадающем перечне нужный пункт и любуемся на векторную границу, которую можно сохранить в KML...
Использую параметры приведенные выше для МСК66 1 зона получаем данные в МСК, сравниваем со своими, видим расхождения до 6 - 8 м (
), но путем корректировки по паре своих точек трансформируем полученный полигон по возможности в "идеальные" координаты...
- nadiopt
вот только какова правовая природа трансформации? а если надо какие-нить границы в суд подать, типа ООПТ?
lam
Какая величина ошибки при такой трансформации, первые см или первые десятки см? И, насколько универсален такой подход, если имеется желание усадить в "идеальные" координаты большее количество кадастровых полигонов, которые, к тому же, находятся на достаточно большом расстоянии, но в пределах одной зоны мск, отДонецков писал(а): путем корректировки по паре своих точек трансформируем полученный полигон по возможности в "идеальные" координаты...
Донецков писал(а): паре своих точек
doujin
А какие параметры преобразования вы использовали? У меня аналогичная операция с параметрами GOST2008 имени ДАТА+ дает расхождение со своими данными всего в 3 см. Правда, на территории Приморского края.Донецков писал(а):А теперь в SasPlanet правой кнопкой мыши щелкаем на нужный ЗУ выбираем в выпадающем перечне нужный пункт и любуемся на векторную границу, которую можно сохранить в KML...
Использую параметры приведенные выше для МСК66 1 зона получаем данные в МСК, сравниваем со своими, видим расхождения до 6 - 8 м (), но путем корректировки по паре своих точек трансформируем полученный полигон по возможности в "идеальные" координаты...
Воронин С.В.
Господа, смотрю тема получается интересной.
Но всё-таки для блондинок.
Я так понимаю, что МСК-66 это местная система координат для 66-го региона.
Но как перейти к этой СК?
Как использовать данные выложенные lam-ом.
И не получается скопировать векторную границу земельного участка как предложил Донецков.lam писал(а):Используя параметры мск - http://www.mapbasic.ru/msk66Ваша точка попадает (см. вложение)
Вчера только пробовал, все нормально...
если что пишите в ЛС
- nadiopt
я делаю так
создаю систему координат МСК для аркгиса (смещения я ноль прописаны в мапинфовской прж на мапбэйсике, эллипсоид у МСК - Красовского, проекцию я ставлю трансверс меркатор
подгружаю в арке созданную таблицу точек через эдд ХУ дата. она меня спрашивает, в какой оно СК - скармливаю МСК. Потом делаю экспорт в шейп
- nadiopt
кстати проверить можно путем подгрузки ПКК Росреестра по wms
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
А зачем подгружать WMS, если можно аркгисовым путем к сервису подключаться?
- nadiopt
пардон, тут мои знания весьма фрагментарны, что значит аркгисовым путем? Короче я подключаю ПКК через Каталог вот так: GIS Servers\CadastreNew_CadastreWMS on maps.rosreestr.ru и смотрю, на месте ли точки
Andrey Zhukov
А,понял
Просто сначала подумал, что к кадастру через WMS подключаешься. Так-то можно из АркГИСа и к
\CadastreNew\Cadastre.MapServer
Воронин С.В.
Только Вы не отметили, что сначала добавили этот сервер используя URL http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/se ... /MapServernadiopt писал(а):Короче я подключаю ПКК через Каталог вот так: GIS Servers\CadastreNew_CadastreWMS on maps.rosreestr.ru и смотрю, на месте ли точки
или ему подобный. Долго пришлось его искать.
Но за саму наводку спасибо.
А вот с этим пока не получается.nadiopt писал(а):я делаю так. создаю систему координат МСК для аркгиса (смещения я ноль прописаны в мапинфовской прж на мапбэйсике, эллипсоид у МСК - Красовского, проекцию я ставлю трансверс меркаторподгружаю в арке созданную таблицу точек через эдд ХУ дата. она меня спрашивает, в какой оно СК - скармливаю МСК. Потом делаю экспорт в шейп
