Тип поля
biryukov
Тип поля
Сообщение biryukov »
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с такой проблемой.
Создаю новое поле в атрибутивной таблице. Тип поля Float (плав. запятая). задаю необходимый масштаб и точность. поле создается, но другого типа и с другими данными (масштаб и точность). В чем может быть проблема?
Заранее спасибо
Версия 10.1. SP1
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Тип поля
Сообщение Andrey Zhukov »
У всех типов полей есть свои ограничения. ArcGIS, к сожалению, больно умный, поэтому может самовольно изменить тип поля, если длина и точность не вписываются :)
biryukov
Re: Тип поля
В том-то и дело, что все требования к типу поля выдержаны.
Andrey Zhukov
Re: Тип поля
В файловой базе геоданных создаете?
biryukov
Re: Тип поля
Нет. Отдельные шейпы
Andrey Zhukov
Re: Тип поля
Вот это совсем чудно. dBase в этом отношении четок. Расскажите подробней, что пишете в параметры и что получаете на выходе?
biryukov
Re: Тип поля
Вот в картинках
Исходная таблица
Добавляем поля, указываем тип и параметры
Свойства созданного поля
В этом случае тип поля не поменял, а только параметры. И результате при вычислении геометрии все криво ((
Andrey Zhukov
Re: Тип поля
Советую попробовать сделать это с отключенной локализацией.
