что используют на openweathermap.org
SPunkY
Сообщение SPunkY » 24 дек 2013, 10:27
Подскажите пожалуйста
Хочу сделать тепловую карту и слой с изолиниями, как это сделано тут.
Но не так, как это предлагается здесь, а по своим данным. Из кода страницы понятно что тайлы генерирует какая то программа, собственно вопрос что это за программа, и если она платная, какие есть аналоги?
	var precipitation = new OpenLayers.Layer.XYZ(
		"precipitation",
		"http://${s}.tile.openweathermap.org/map/precipitation/${z}/${x}/${y}.png",
			numZoomLevels: 19,
			isBaseLayer: false,
			opacity: 0.7,
			sphericalMercator: true
	var Press_CONTOUR = new OpenLayers.Layer.XYZ(
		"pressure",
		"http://${s}.tile.openweathermap.org/map/pressure_cntr/${z}/${x}/${y}.png",
			numZoomLevels: 19,
			isBaseLayer: false,
			opacity: 0.4,
Ваше звание: хрюкало
Re: что используют на openweathermap.org
Сообщение nadiopt » 24 дек 2013, 10:29
вот же в коде - OpenLayers
SPunkY
Сообщение SPunkY » 24 дек 2013, 10:35
с OpenLayers все понятно, в коде создание двух слоев, интересует сама генерация тайлов.
