srtm, точки с температурой и интерполяция?
gimran
Сообщение gimran »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, каким инструментом в qgis можно интерполировать (скажем, температурные) данные с метеостанций на рельеф местности (например, растр srtm).
Нашел только интерполяцию без рельефа.
Заранее благодарю за совет.
Re: srtm, точки с температурой и интерполяция?
Сообщение gamm »
gimran писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, каким инструментом в qgis можно интерполировать (скажем, температурные) данные с метеостанций на рельеф местности (например, растр srtm).
непонятно, что имеется в виду. Если именно температура, то (используя градиент градусов/метр_высоты) сначала все данные сносят на уровень 0 высоты, потом интерполируют, а потом добавляют поправку за высоту (с тем же градиентом). Сам градиент нужно искать в литературе для своей местности и сезона
dime1
Сообщение dime1 »
Ну можно кокригинг какой-то применить (сам не пробовал, но в описание метода внушает :) ). Хотя это сложно.
Я б тоже получил поверхность на 0, а потом работал с калькулятором растров, совмещая srtm и поверхность.
Последний раз редактировалось dime1 23 дек 2013, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
gimran
Сообщение gimran »
Спасибо за совет.
Лучше перенесу доп вопрос в другую тему.
gimran
Сообщение gimran »
Хотя. Не удалось переформулировать, поэтому спрошу здесь:
1) градиент градусов в литературе какого рода? Как понимаю, она отражает отклонение от нормальной температуры от означенного периода?
2) Как высчитывается поправка на высоту?
PS Да, жутко туплю с метеоданными и их интерполяцией.
gimran
Сообщение gimran »
Среднегодовые и среднемесячные нашел здесь: http://thermograph.ru/
Что значит сам термин "градиент градусов"? (совсем туплю)
dime1
Сообщение dime1 »
Вертикальный градиент температуры
Чтоб узнать градиент на свою территорию - лучше пообщаться с местными коллегами-метеорологами.
Есть коммерческие алгоритмы интерполяции метеорологических характеристик - ANUSPLINE и ANUDEM им. Хатчинсона. Можно почитать их суть.
То есть смысл в том, чтоб:
1) Данные метеостанций (зная высоты метеостанций) пересчитать в табличном виде на единую высоту.
2) Построить интерполяционную поверхность одним из методов интерполяции по этим данным.
2.1) Конвертировать поверхность в растр.
3) Произвести математическое действие в растровом калькуляторе ("растровая алгебра") над ЦМР и интерполяционной поверхностью, чтоб же ж получить эту "поправку температур на высоту".*
* и тут должно стать понятно, что "единая высота" должна быть меньше минимального значения высот на данную местность, чтоб не усложнять формулу вертикальным градиентом вверх и вертикальным градиентом вниз (к тальвегам).
gimran
Сообщение gimran »
dime1, то есть в предложенном Вами варианте здесь не требуется искать вертикальный градиент температуры?
А если выпавшие осадки (без учета типа почвы) рассчитывать, то алгоритм подобен, только «чем выше, тем меньше»?... :oops:
dime1
Сообщение dime1 »
Вертикальный градиент на свою территорию Вы применяете в формуле в третьем пункте. Если у Вас равнинная местность и нет желания сильно углубляться, то стандартным считается уменьшение температури на 0,6°С с ростом высоты на 100 м.
Нет, на распределение осадков влияет больше факторов, потому их расчёт несколько сложнее. Более того, на их распределение будет влиять наличие орогенных барьеров (где на наветренном склоне гор будет выпадать осадков больше), а также циркуляция атмосферы. Тут принцип чем выше, тем больше осадков неприменим.
Поинтересуйтесь у метеорологов, у них должны быть мезомасштабные метеорологические модели на данную территорию, они там всё это должны учитывать.
gimran
Сообщение gimran »
У меня территория как раз горная, 6 климатических зон, порядка 12 лесорастительных... :(
gimran
Сообщение gimran »
Только в родном городе температура в разных концах на 10 градусов различается зимой...
dime1
Сообщение dime1 »
Ух... пожелаю удачи. Я подобные задачи не решал, потому более глубоко подсказать уже не смогу.
Это, чтоб мысли какие-то появились.
Сообщение gamm »
gimran писал(а):Что значит сам термин "градиент градусов"?
"градусов на метр", обычно 0.4 - 0.8 на 100 метров (если высота увеличилась на 200 метров, то температура упала на 0.8 - 1.6 градуса). В горах для приземной температуры нужно еще считать инсоляцию (делает „Solar radiation“ в Арке). Но это все "в среднем", поскольку не учитываются потоки воздуха.
Оперативную интерполяцию без данных реанализа (потоки воздуха и их температуры) сделать нельзя, ИМХО. Да, разные кригинги тоже не годятся, поскольку они предполагают однородный характер отклонений, которого здесь ни разу нет.
gimran
Сообщение gimran »
Я собираюсь среднюю температуру по больнице... то есть по месяцу брать. :)
Просто обычно вообще среднюю температуру в методе с одной метеостанции на весь регион интерполируют без учета рельефа.
Наихудший вариант это 0.4? То есть температурная таблица нужна для оценки рисков.
Думаю, что даже такие данные «кривые» могут дать улучшение расчетов итоговых.
