Доступ к таблице!?!
MapInfo, MapBasic
pogoreli
Доступ к таблице!?!
Сообщение pogoreli »
Дорогие друзья, объясните ситуацию использую такой код:
Create Table Temp_Table_Point									' Создаем временную таблицу
		( Поля Char(30),
		номер SmallInt)
		File str_name_of_copy
' затем делаю такую процедуру
Create Map For Temp_Table_Point								' Делаем картой
			CoordSys Earth
Add Map Auto Layer Temp_Table_Point							'Добавляем к открытым
И вот тут начинается... не могу найти закономерность, но то этот код работает нормально, то выдает что таблица Temp_Table_Point СОЗДАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ :shock: , ничего не могу понять использовать, Commit Table на это же имя таблицы нельзя хотя слышал что сохранение копии спасает. Рожать кучу таблиц для этого не грамотно. Иногда все прокатывает и работает отлично. Если это фишка только моего MapInfo то посоветуйте что-нибудь... :wink: Спасибо
Re: Доступ к таблице!?!
Сообщение Boris »
Я вижу вы решили плотно заняться программированием в MapBasic'е. Поэтому, я позволю себе следующие замечания:
1. Если нет, то попросите и обрящите не только help к вашей версии, но и Reference Guide и User Guide, часто написаны те обходные пути, которые требуются при программировании с этой "живопыркой".
2. В MB есть специальная функция получения уникального имени временного файла TempFileName$( ), по странному совпадению она же дает имя для временной таблицы, которое гарантировано ни с каким отрытым именем не пересечется.
3. Закрывайте таблицы после окончания их использования. Даже если будете использовать это имя повторно. В MI Есть ограничение на количество открытых файлов, не исключено, что вы его превысили.
4. Порождая окна, не забывайте закрывать и их, ведь их число то же конечно.
5. Создавая таблицу, присваивая ей координатную систему - сразу же сохраняйте. В противном случае у вас копятся таблицы открытые для редактирования, число таблиц открытых для редактирования еще меньше, чем число открытых файлов.
6. Таблица может быть открытой только для чтения в следующих случаях:
- она блокирована тем, что имеется не завершенное "рисование" в одном из окон
- один из файлов таблицы получил атрибут "только для чтения", причем любой из 5-файлов, из которых состоит таблица MapInfo
- открыта только для чтения
- внутренний сбой или переполнение программы
- и много другое
- ... в частности закончилось место в папке TEMP или TMP операционной системы
pogoreli
Boris, благодарю за помощь, замечания ваши очень полезны, как раз являются тем философским намеком по использованию MB. Считаю программирование вообще искусством, поэтому так скурпылезно и надоедливо разбираюсь в непонятных мне вещах этой "живопырки".
Вернуться в «MapInfo»
