шрифты
glkhramov
Re: шрифты
нижайше прошу. версия 2.0.1. нужно оформить по инструкции о прядке создания и оформления лесных карт, выставляю шрифт какой нужно, компьютер его видит, а он (qgis)) не отображает. куда его прописать?!
glkhramov
Re: шрифты
и ежели уж пасть, то до конца. не в тему правда. из мапинфы копирую шейпы. и зачем-то пара слоев не копируются. все копируются, а 3 штуки нет. подсобите, почему и зачем? явите милость. тут , уверен, все до винтиков развитили, уж пощадите новичка
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: шрифты
1. Какая операционная система?glkhramov писал(а):нижайше прошу. версия 2.0.1. нужно оформить по инструкции о прядке создания и оформления лесных карт, выставляю шрифт какой нужно, компьютер его видит, а он (qgis)) не отображает. куда его прописать?!
2. Приложите к своему сообщению файл нужного Вам шрифта. Тогда можно будет конкретизировать проблему.
А почему из QGIS не открываете непосредственно файлы Mapinfo?glkhramov писал(а):из мапинфы копирую шейпы. и зачем-то пара слоев не копируются. все копируются, а 3 штуки нет.
glkhramov
Re: шрифты
система 7 профессиональная. мне нужно было собрать много таблиц в одну, а кугис собирает только шейпы. вроде. на сегодня выкрутился, но проблема с шрифтами осталась актуальна. очень надеюсь на помощь
Шрифты.rar- (503.41 КБ) 677 скачиваний
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: шрифты
Даже не знаю что сказать.
На примере, D431 - отображается и в элементах макета и в подписях. Смотрите приложенные картинки.
Если уточнения ситуации с вашей стороны больше нет - нужно смотреть по месту.
- d431-subs.png (42.79 КБ) 17249 просмотров
- d431-maket.png (16.47 КБ) 17249 просмотров
glkhramov
Re: шрифты
все верно. в этих окнах шрифты отображаются правильно. но только на карте они отображаются совсем иначе. вот в чем у меня огорчение
Re: шрифты
Как именно "иначе" отображаются шрифты? Приведите скриншот окна карты.glkhramov писал(а):все верно. в этих окнах шрифты отображаются правильно. но только на карте они отображаются совсем иначе. вот в чем у меня огорчение
glkhramov
Re: шрифты
простите, что сразу не .. как оказалось шрифты неправильно отображаются только кириллицей, но ей то и надо писать. в 1.8 была возможность выбрать writing system, но такой шрифт можно выбрать только при any. кодировка utf-8, но пробовал и 1251. скорее всего тут какая-то хитрость вроде кодировки или галочки какой, которую я по неопытности просмотрел
- шрифт 2.jpg (340.3 КБ) 17121 просмотр
- шрифт.jpg (311.47 КБ) 17121 просмотр
- gimran
Re: шрифты
Исправленные шрифты
svg файлы с условными знаками для лесных карт
Стиль для QGIS по возрасту рубки, породе и тд (для повыдельного слоя)
topo-fonts.rar- Исправленные шрифты
- (427.51 КБ) 660 скачиваний
- gimran
Re: шрифты
Еще один шрифт - лесоустроительный трафаретный, думаю сделать с лесоустроительной инструкции, бывает нужен трафарет произвольного размера, пока времени нет сделать.
glkhramov
Re: шрифты
gimran, гм, спасибо огромное, все получилось. но как? сравнил шрифты, они лишь каким-то хитрым штрихом вроде различаются и парой точек, если мне не изменяет зрение под действием чьих-то чар). откройте секрет
- gimran
Re: шрифты
Там исправлена кодировка с доплатиницы на кириллицу в шрифте.
glkhramov
Re: шрифты
а как это сделать самому?
- gimran
Re: шрифты
Что именно? Вообще все делается в редакторе шрифтов, там же где их создают или редактируют. Я один раз программу скачал какую-то, поправил, заработало - я и забыл.
Как руки дойдут создать шрифт - буду заново вспоминать
Единственное помню - шрифт это вектор, а с введением unicode древние шрифты надо править по принадлежности к таблице кодировки для unicode.
