Количество записей, скрытых фильтром
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
При просмотре таблицы атрибутов в заголовке окна можно встретить такую запись: "Всего объектов: 405, скрыто фильтром: 405", причем какие бы я операции не выполнял, то скрыто фильтром всегда равно всего объектов, в чем смысл этого поля? или это неправильная работа?
bolotoved
Re: Количество записей, скрытых фильтром
Помоему, не правильно перевели: "filtered" - должно быть не "скрыто фильтром", а наоборот, "отобрано". А кличество отобранных объектов отображаемых вверху атрибутивной таблицы действительно глючит, иногда показывается, иногда - нет.
- Denis Rykov
2bolotoved
Можешь описать ситуацию когда эти значения разные, мне пока не удалось получить такого.
bolotoved
После проверок выяснил, что инструмент работает только с выбором по значению поля.
- Selection_054.png (27.79 КБ) 6153 просмотра
- Denis Rykov
Спасибо, теперь понятно. Действительно, перевели с точностью до наоборот.
