ПО для каталогизации космических снимков
agentbond007
Сообщение agentbond007 » 19 дек 2013, 07:20
Есть большой архив космических снимков (SPOT, IRS, DigitalGlobe, Formosat и т.д.) около 15 000 снимков и объёмом 20 ТБ.
Какую посоветуете программу(систему) для каталогизации этих снимков?
andreygeo
Re: ПО для каталогизации космических снимков
Сообщение andreygeo » 19 дек 2013, 16:33
agentbond007 писал(а):Здравствуйте!
:shock: откуда такое богатство привалило?
А вас только каталогизация или работа с этими данными (просмотр квиклуков, доступ, хранение) тоже интересует?
Проект GISGeo: геомаркетинг
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 19 дек 2013, 17:15
GeoNetwork
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 19 дек 2013, 22:16
Вот тут начали собирать всякие каталоги.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 22 дек 2013, 14:21
забавненько, ScanMagic до сих пор никто не посоветовал
agentbond007
Сообщение agentbond007 » 22 дек 2013, 15:45
Как раз ScanMagic`у ищу замену.
Сообщение nadiopt » 22 дек 2013, 17:11
специализированного софта больше не знаю, я делала в QuantumGIS (там есть такая опция создать индекс мозаики) - но там нет превьюшек. В аркгис можно делать мозаику с футпринтами и превью, но на она у меня завязла снимке на 15-ом (все Ландсаты).
Сообщение Boris » 23 дек 2013, 01:33
Вы ищите для себя? Или для организации? Каким критериям должно это соответствовать и на сколько быть бесплатным? Что есть единица хранения информации? Находится ли информация в постоянном доступе или в некоторой системе архивирования? Как должен осуществляться доступ к результату поиска и на сколько этот поиск должен быть сложным?
Потому как от ответов зависит что именно вы ищите: в начале списка стоит любая ГИС, умеющая выводить растр, в конце некоторый заказной монстр с роботизированными функциями подвоза дисков/лент.
bingeomap
Сообщение bingeomap » 23 дек 2013, 13:19
Если я не ошибаюсь, коммерческий ERDAS APOLLO тоже может каталогизировать растрных геоданных.
С уважением,
Биннат Халилов
andreygeo
Сообщение andreygeo » 23 дек 2013, 13:29
Еесть у нас свой собственный каталогизатор для хранения, поиска и доступа к данным по нашим производственным проектам. Это террабайты и тысячи снимков. Всё браузерное, простое. Надо? О цене договоримся :roll:
Saimon
Сообщение Saimon » 23 дек 2013, 16:41
bingeomap писал(а):Если я не ошибаюсь, коммерческий ERDAS APOLLO тоже может каталогизировать растрных геоданных.
И не только каталогизировать ;)
Boris писал(а):Вы ищите для себя? Или для организации? Каким критериям должно это соответствовать и на сколько быть бесплатным? Что есть единица хранения информации? Находится ли информация в постоянном доступе или в некоторой системе архивирования? Как должен осуществляться доступ к результату поиска и на сколько этот поиск должен быть сложным?
Вот, ИМХО, правильный список вопросов и пока ТС хоть чуть-чуть их не осветит, советовать что-либо бесполезно.
Сообщение nadiopt » 23 дек 2013, 16:47
да уж, Аполло как каталогизатор - это все равно что микроскопом гвозди забивать
Сообщение Boris » 24 дек 2013, 04:09
andreygeo писал(а):Еесть у нас свой собственный каталогизатор для хранения, поиска и доступа к данным по нашим производственным проектам. Это террабайты и тысячи снимков. Всё браузерное, простое. Надо? О цене договоримся :roll:
Глупо гадать чего же хотел автор. Судя по подборке это результат чего-то очень неплохого принимаемого на свою тарелку. Потому как, если покупное, то купить такое и столько можно только в одном месте. А том месте точно есть работающая система обращения с архивом съемки.
Если за таким странным вопросом не скрывается ScanEx :shock: , то это очень вероятно один из его пользователей. И тут без четкого ответа даже обдумывать вопрос - излишний труд.
Saimon
Сообщение Saimon » 24 дек 2013, 12:26
nadiopt писал(а):да уж, Аполло как каталогизатор - это все равно что микроскопом гвозди забивать
Ну вообще-то это его основная функция :D
udav
Сообщение udav » 30 дек 2013, 03:05
Да не так уж и много по нынешним временам - 15 000. Просто человек видимо занимается территорией в масштабах страны, в каком-нибудь федеральном ведомстве или сервисной организации при нем. На всю страну это не сверхмного. И накопиться могло с различных источников (несколько чувствуется и по самому вопросу). А может и больше чем страны - ник-то международный!
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
