Ошибка подключения к PostGIS через OGR
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 20 дек 2013, 05:15
При добавлении слоя PostGIS через диалог Слой - Добавить векторный слой, если в свойствах подключения не указан логин, то при попытке подключения к БД QGIS запрашивает только пароль, пользователь остается пустым, поэтому подключиться не удается.
Re: Ошибка подключения к PostGIS через OGR
Сообщение Максим Дубинин » 21 дек 2013, 19:12
подтверждаю, мастер 1-2 дневной давности
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 22 дек 2013, 05:11
Отправил репорт #9246
Вернуться в «Ошибки QGIS»
