Установка Plugin Installer в QGIS 1.0.0 WinXP (OSGeo4W)
oleg
Как поставить Plugin Installer в QGIS 1.0.0 WinXP (OSGeo4W) ?
Re: Установка Plugin Installer в QGIS 1.0.0 WinXP (OSGeo4W)
он устанавливается вместе с самим qgis
если не показывается в списке, значит не установлен компонент qgis-python
oleg
доставил. спасибо!
artemiziy
Подскажите, не понимаю совсем.
Если в папке "C:\OSGeo4W\apps\qgis\python\plugins" находится папка "plugin_installer", это значит, что компонент "qgis-python" установлен, или нет?
Если да, то почему "plugin_installer" не отображается в списке плагинов при загруженной QGIS? Если нет, то как его установить?
Нужно ли менять переменные среды "Path"и "PYTHONPATH" после установки новой версии QGIS? Она же теперь в папке OSGeo4W. И как их грамотно прописать?
насколько я понимаю - не значитЕсли в папке "C:\OSGeo4W\apps\qgis\python\plugins" находится папка "plugin_installer", это значит, что компонент "qgis-python" установлен, или нет?
надо установить qgis-python, еще раз запустить osgeo4w, и включить этот компонент, переустанавливать остальные (включая сам qgis не надо)
переменные среды менять не нужно
