Смещение координат вектора
Antifriz
Подскажите, пожалуйста, инструмент для смещения координат шейп-файла на определенное количество единиц в нужную сторону. Знаю есть такой в ArcToolbox, но не помню его названия.
- agrozema
Re: Смещение координат вектора
сместить нужно как, на глаз ?
Antifriz
Нет, задать численное значение.
Antifriz
Объясню подробнее.
У меня есть шейп-файл, координаты каждой точки которого нужно сместить на заданое количество единиц в нужном направлении. Можено использовать Spatial Adjastment, но тогда все придется делать вручну, получив в итоге некоторые неточности. Такой инструмент есть в Тулбоксе, но я не помню, как он называется. Там можно задать значение смещения координат.
doujin
Не в тулбоксе. Но суть та же.
Перемещение точки на сдвиг x,y относительно текущего положения (delta x,y)
Antifriz
Спасибо, помогло. Но все-таки в ArcToolbox должен быть такой инструмент, насколько я помню.
А для растра как такое сделать?
Slinger
Data Management Tools - Projection and Transformations - Raster - Shift
doujin
Да, для растра как раз есть инструмент.
Сдвиг (Управление данными)
Antifriz
Спасибо.
