ENVISAT InSAR
kampos
ENVISAT InSAR
Сообщение kampos » 07 окт 2008, 03:36
Есть конкретная прикладная задача для выявления деформаций рельефа.
Одним из путей решения этой задачи видится использование спутниковой интерферометрии.
С данными ENVISAT ASAR ещё не работали. Следовательно вопрос - какие из продуктов ENVISAT ASAR необходимо использовать для этих целей. Какое программное обеспечение (желательно бесплатное Rat, IDIOT?) подходит для этих целей.
Вопрос задан из желания услышать мнение тех кто уже работал над подобной задачей.
th_warrior
Re: ENVISAT InSAR
Сообщение th_warrior » 31 окт 2008, 18:01
для envisat\asar можно использовать
doris insar processor
живет здесь http://enterprise.lr.tudelft.nl/doris/ в исходных кодах. вся настройка параметров обработки в конфигурационных файлах.
компилируется под все, что угодно
rat - работает с envisat, но программа иногда вылетает. дошел максимум до развертки фазы
idiot - в качестве опорного рельефа использует только srtm dem (1arcsec)
sarscape - платный софт, который умеет много, идеальный вариант, только очень дорогой. возможно выпросить тестовую версию у совзонд (www.sovzond.ru)
есть еще gamma-rs, erdas imagine, photomod radar
но это или совсем не годится к использованию, либо заоблочно дорого
kampos
Re: ENVISAT InSAR
Сообщение kampos » 01 ноя 2008, 06:13
Спасибо за информацию!
Подскажите ещё - какие данные ASAR предпочтительнее использовать для интерферометрии?
Хочу попробовать в работе новую версию ROI_PAC в ней сейчас тоже реализована возможность работы с ENVISAT. Но она может использовать только данные image mode (IM) или Level0.
th_warrior
Re: ENVISAT InSAR
Сообщение th_warrior » 01 ноя 2008, 08:56
насколько я понимаю image mode - это режим съемки (я его использовал относительно успешно, про другие не скажу)
а level0 - это уровень обработки, сырой сигнал без фокусировки
roi_pac делает фокусировку, но проверял только на ers2\sar, и эти модули в нем написаны на фортране.
с одной стороны можно брать level0 и делать фокусировку в roi_pac
с другой взять сразу slc (single look complex) - в этом случае будет уже обработанная сцена, пригодная к интерферометрии.
кто лучше сделает этот процесс, roi_pac или автомат в esa, не знаю
следующие уровни обработки, такие как амплитудное привязанное для интерферометрии не годятся
еще касательно времени съемки, это конечно зависит от снимаемого ландшафта, но интерферометрические пары в безснежный период лучше коррелируют
kampos
Re: ENVISAT InSAR
Сообщение kampos » 01 ноя 2008, 16:26
Большое спасибо за советы! Буду пробовать.
К сожалению ROI_PAC не работает с SLC данными (ROI_pac is not designed to process the SLC (Level 1) data products from Envisat (or any other satellite). Так что либо буду смотреть другие программы, либо в ройпак с L0 работать.
Про снег это конечно понятно. Много он ограничений по времени съёмки накладывает. А у нас ещё и горные районы.
Selena
Re: ENVISAT InSAR
Сообщение Selena » 09 мар 2009, 15:51
1. У меня данные ENVISAT IM format ENVISAT ( *. N1) и ERS format ENVISAT (*.Е2).
Эти данные возможно обработать в sarscape?
2. Для горной области в каких пределах temporal baseline and baseline рекомендуются?
(для построения интерферограмм)
th_warrior
Re: ENVISAT InSAR
Сообщение th_warrior » 25 мар 2009, 13:47
Добрый день
Данные ENVISAT и ERS в этом формате sarscape обработает
Если имеется в виду обработка интерферометрических пар из кадров разных сенсоров, то не пробовал, может быть уже выпустили такую версию.
Для горной местности возможна большая временная база, лет так до 10.
Критическая пространственная база для этих сенсоров 1.1км (при угле съемки 23градуса, вероятно у вас такой)
Для восстановления рельефа более 300-400 м. Для смещений чем меньше, тем лучше.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
