шрифты
glkhramov
шрифты
Сообщение glkhramov » 17 дек 2013, 21:28
Подскажите, как сделать шрифты для оформления. понимаю, что на форуме где-то есть, но ей-богу сил нет искать, а проект завтра сдавать. в компе установлены, а кугис не хочет их отображать
glkhramov
Re: шрифты
Сообщение glkhramov » 17 дек 2013, 21:46
нижайше прошу. версия 2.0.1. нужно оформить по инструкции о прядке создания и оформления лесных карт, выставляю шрифт какой нужно, компьютер его видит, а он (qgis)) не отображает. куда его прописать?!
glkhramov
Re: шрифты
Сообщение glkhramov » 18 дек 2013, 00:52
и ежели уж пасть, то до конца. не в тему правда. из мапинфы копирую шейпы. и зачем-то пара слоев не копируются. все копируются, а 3 штуки нет. подсобите, почему и зачем? явите милость. тут , уверен, все до винтиков развитили, уж пощадите новичка
dab
Ваше звание: Гуру
Re: шрифты
Сообщение dab » 18 дек 2013, 11:08
glkhramov писал(а):нижайше прошу. версия 2.0.1. нужно оформить по инструкции о прядке создания и оформления лесных карт, выставляю шрифт какой нужно, компьютер его видит, а он (qgis)) не отображает. куда его прописать?!
1. Какая операционная система?
2. Приложите к своему сообщению файл нужного Вам шрифта. Тогда можно будет конкретизировать проблему.
glkhramov писал(а):из мапинфы копирую шейпы. и зачем-то пара слоев не копируются. все копируются, а 3 штуки нет.
А почему из QGIS не открываете непосредственно файлы Mapinfo?
glkhramov
Re: шрифты
Сообщение glkhramov » 18 дек 2013, 15:28
система 7 профессиональная. мне нужно было собрать много таблиц в одну, а кугис собирает только шейпы. вроде. на сегодня выкрутился, но проблема с шрифтами осталась актуальна. очень надеюсь на помощь
Шрифты.rar
(503.41 КБ) 629 скачиваний
dab
Ваше звание: Гуру
Re: шрифты
Сообщение dab » 18 дек 2013, 18:16
Даже не знаю что сказать. :roll:
На примере, D431 - отображается и в элементах макета и в подписях. Смотрите приложенные картинки.
Если уточнения ситуации с вашей стороны больше нет - нужно смотреть по месту.
glkhramov
Re: шрифты
Сообщение glkhramov » 21 дек 2013, 23:11
все верно. в этих окнах шрифты отображаются правильно. но только на карте они отображаются совсем иначе. вот в чем у меня огорчение
Re: шрифты
Сообщение Александр Мурый » 22 дек 2013, 00:20
glkhramov писал(а):все верно. в этих окнах шрифты отображаются правильно. но только на карте они отображаются совсем иначе. вот в чем у меня огорчение
Как именно "иначе" отображаются шрифты? Приведите скриншот окна карты.
glkhramov
Re: шрифты
Сообщение glkhramov » 22 дек 2013, 15:54
простите, что сразу не .. как оказалось шрифты неправильно отображаются только кириллицей, но ей то и надо писать. в 1.8 была возможность выбрать writing system, но такой шрифт можно выбрать только при any. кодировка utf-8, но пробовал и 1251. скорее всего тут какая-то хитрость вроде кодировки или галочки какой, которую я по неопытности просмотрел
шрифт 2.jpg (340.3 КБ) 16273 просмотра
gimran
Re: шрифты
Сообщение gimran » 22 дек 2013, 20:49
Исправленные шрифты
povozrastu i porode.rar
Стиль для QGIS по возрасту рубки, породе и тд
(5.13 КБ) 821 скачивание
svg файлы с условными знаками для лесных карт
gosles.rar
svg файлы с условными знаками для леса
(192.21 КБ) 561 скачивание
Стиль для QGIS по возрасту рубки, породе и тд (для повыдельного слоя)
topo-fonts.rar
Исправленные шрифты
(427.51 КБ) 609 скачиваний
gimran
Re: шрифты
Сообщение gimran » 22 дек 2013, 22:52
Еще один шрифт - лесоустроительный трафаретный, думаю сделать с лесоустроительной инструкции, бывает нужен трафарет произвольного размера, пока времени нет сделать.
glkhramov
Re: шрифты
Сообщение glkhramov » 22 дек 2013, 23:10
gimran, гм, спасибо огромное, все получилось. но как? сравнил шрифты, они лишь каким-то хитрым штрихом вроде различаются и парой точек, если мне не изменяет зрение под действием чьих-то чар). откройте секрет
gimran
Re: шрифты
Сообщение gimran » 22 дек 2013, 23:16
Там исправлена кодировка с доплатиницы на кириллицу в шрифте.
glkhramov
Re: шрифты
Сообщение glkhramov » 22 дек 2013, 23:36
а как это сделать самому?
gimran
Re: шрифты
Сообщение gimran » 23 дек 2013, 01:22
Что именно? Вообще все делается в редакторе шрифтов, там же где их создают или редактируют. Я один раз программу скачал какую-то, поправил, заработало - я и забыл.
Как руки дойдут создать шрифт - буду заново вспоминать :)
Единственное помню - шрифт это вектор, а с введением unicode древние шрифты надо править по принадлежности к таблице кодировки для unicode.
