Есть кэшированная опубликованная карта с 10 слоями. Т.е. 10 слоев кэшированы. В браузере я могу просмотреть от 1 до 10 слоя.
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить этот сервис так, чтобы прокрутка работала после 10 слоя, но данные после 10 слоя генерировались динамически?
Часть слоев кэшировать. Остальные генерировать динамически
novice
- Ваше звание: developer
- novia
Re: Часть слоев кэшировать. Остальные генерировать динамичес
выключаете в приложении кэшированный сервис, включаете динамический. пример
alx.min
Здравствуйте. В продолжении темы..
ПО: ArcGIS Sever 10.2 + ArcMAP 10.2
Ситуация такая: есть карта, которая опубликована и кэширована по схеме листов ArcGIS Online/Google c 1 по 9 уровень.
Что я ожидаю: когда пользователь в ArcMap (или в браузере) смотрит эту карту, то в масштабах, которые попадают в уровни от 1 до 9 ему будут возвращаться картинки из кэша, а при уменьшении масштаба (там где предполагаемый уровень уже больше 9) сервер будет автоматически (т.е. фактически по запросу) генерировать эту картинку и класть в тот же кэш, чтобы второй раз при попадании на тоже самое место брать ее уже из кэша.
Что получается по факту: видно, что с 1 по 9 уровень карта берется из кэша, но при уменьшении масштаба последний 9 уровень просто размывается, т.е. новых картинок не генерируется. В папке с кэшэм на сервере новых слоев не появляется.
Привожу настройки кэширования:
1. Отображать этот картографический сервис: Использовать листы кэша
2. Схеме листов: ArcGIS Online/Google
3. Бегунок уровень детализации: с 1 по 9
4. В доп настройках установлена галочка "Кэширование по запросу"
Вопрос: как добиться ожидаемого поведения, если это вообще возможно ?
- novia
передвинуть ползунок на все уровни. предварительно прокешировать 1-9 уровни. остальные будут генерироваться по запросу.
alx.min
Ползунок передвигал. И кажется понял почему я не видел результата.
В момент когда я попадал на уровень, где кэш не построен он действительно начинал строиться, но почему-то ооочень медленно! Я просто не дожидался окончания.. Для примера - кэш до с 1 до 7 уровня по всей карте создается где-то за минуту, а в режиме построения по запросу уже на 6 уровне дождаться за разумное время не могу и это только видимая часть карты. Да и по загрузке процессора на сервере видно, что в таком режиме ресурсов тратиться гораздо меньше.
Отсюда вопрос:
Это нормально? Ведь если вообще не включать кэширование, то картинка на любом масштабе генерируется гораздо быстрее, чем создается кэш в режиме по запросу..
Отсюда вопрос:
- novia
задержка построения будет в любом случае. либо перед доступом пользователя, при автоматическом его создании, либо во время его, при включенном кэшировании по запросу.alx.min писал(а):Отсюда вопрос:
если пользователей несколько и доступ идет не с localhost на localhost, то кешированный сервис будет более отзывчивый, чем динамический.
возможно вы не угадали максимальный уровень кэша, для которого стоит построить его заранее.
