Трудности при создании полигональных объектов
- GWolf
Здравствуйте, возникла такая проблема. Во время создания полигонального объекта в QGIS показывается не только граница создаваемого полигона но и заливается красным цветом его площадь, что очень мешает. Под этой заливкой плохо виден сам цифруемый объект (см. вложения).
Так неудобно, что приходится создавать объекты в линейных слоях, потому что там нет этой заливки, а потом конвертировать их в полигоны.
Нельзя ли как-то ее отключить, или хотя бы уменьшить интенсивность? Я полазил в настройках программы и не нашел такой функции.
- Цифруемое озеро
- Цифруемое озеро.png (500.15 КБ) 7545 просмотров
- После оцифровки западной, северной и восточной границ озера, под заливкой плохо проглядывается южная его выпуклость, что затрудняет дальнейшую оцифровку.
- Оцифровка.png (467 КБ) 7545 просмотров
Re: Трудности при создании полигональных объектов
отключите заливку в условных обозначениях ПЕРЕД созданием полигонов
- GWolf
Нет, не работает. Я думаю это не связано с настройками стилей конкретного слоя.Максим Дубинин писал(а):отключите заливку в условных обозначениях ПЕРЕД созданием полигонов
то есть у вас стиль - полигон без заливки, а при создании рисуется с заливкой?
- GWolf
Мне кажется, Вы меня не поняли. Проблема заключается, что площадь полигона заливается красным цветом при его создании. А уж после создания полигон приобретает тот стиль, который настроен в слое, в т.ч. если указано, что без заливки, то будет без заливки.Максим Дубинин писал(а):то есть у вас стиль - полигон без заливки, а при создании рисуется с заливкой?
точно, не сразу понял
кажется полностью убрать заливку нельзя, можно сделать ее другим цветом и прозрачнее (значение в альфа-канале), настраивается в свойствах слоя
- GWolf
Ну хоть так. Спасибо. Жалко только, что нельзя отдельно настроить границу и заливку, а то получается, если делаю заливку прозрачнее, то и граница тоже становится прозрачнее. Ну ладно, что есть, то есть.
- GWolf
Только это настраивается в параметрах QGIS, а не в свойствах слоя.Максим Дубинин писал(а):настраивается в свойствах слоя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
