Краснодарский край
maxwater
Краснодарский край
На данный момент подготовлены данные по ТИК: 694, 698, 715, 732
kk.ods- (28.95 КБ) 906 скачиваний
Последний раз редактировалось maxwater 11 дек 2013, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
kalenkov
Re: Краснодарский край
вот тут сайты ТИКов
http://ikkk.ru/arbeitbaza/index.shtml
там можно попробовать найти информацию по избирательным участкам на соответствующей территории
maxwater
kalenkov, спасибо
kalenkov
постановления из ГАРАНТа. Ссылки сейчас внесу в координационную таблицу.
garant.tar.bz2- (60.86 КБ) 953 скачивания
kalenkov
Раз уж вы взялись за Краснодарский край, то вот ещё совет. Рекомендую сделать ковровую рассылку администрациям районов, по которым нет никакой информации.
1) Берем вот этот официальный документ
http://ikkk.ru/cgi-bin/kernel.cgi?modul ... iaid=13580
оттуда нам нужно название органа принявшего постановление, а также дата и номер постановления
2) Находим сайт соответствующей администрации
3) Находим раздел "Обращения граждан"
4) Пишем запрос вида
6) По моим наблюдениям содержательный ответ приходит приблизительно в 70% случаев.
Лучше это сделать сейчас, так как по закону срок ответа составляет 30 дней.
5) Если форма обращения не работает или отсутствует, то пишем по электронной почте аналогичный запрос.Здравствуйте,
Постановлением администрации ТАКОГО-ТО района №XX от XX.XX.XXXX на территории района были образованы избирательные участки. К сожалению, мне не удалось найти на сайте администрации текст этого постановления. Не могли бы вы прислать мне текст этого постановления?
С уважением,
NNNNNNNNNNNNNNN
Последний раз редактировалось kalenkov 12 дек 2013, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
kalenkov
Я бы был аккуратен с теми данными об участках, которые не содержат даты принятия соответствующего постановления. Например, очень может оказаться, что вот эти данные
http://www.abinskiy.ru/site/tik/uik
http://belorechensk.ru/Izbirkom/izbir_komis/
касаются выборов, проводимых до формирования пятилетних УИК. Если это так, то их использовать нельзя.
Вот тут
http://www.tik.armawir.ru/index.php?opt ... &Itemid=72
стоит дата. Эти УИКи временные и были сформированы до принятия решения о формировании пятилетних УИКов. Данные по этой ссылке использовать нельзя.
Вот тут
maxwater
По Абинскому нашел другую ссылку, хотя там также нет даты постановления. kalenkov, спасибо за советы.
kalenkov
Вы нашли ту же самую ссылку. Только у вас нужно выдергивать данные по одному УИКу, а у меня все скопом. Данные идентичны. Собственно я свою ссылку так и нашел. Взял текст, который высвечивается по вашей ссылке и скормил его яндексу.maxwater писал(а):По Абинскому нашел другую ссылку, хотя там также нет даты постановления. kalenkov, спасибо за советы.
maxwater
Обновленный список (в координационной таблице отмечено):
kk.ods- (136.45 КБ) 1366 скачиваний
kalenkov
По Усть-Лабинскому району в координационной таблице указано две ссылки. Причем одна из них ссылается на недействующее постановление. Какая из ссылок использовалась при построении списка УИК?
Как там поживают запросы в администрации? Есть ответы?
maxwater
По Усть-Лабинскому - из постановления 20, ссылку на недействующее удалил.
Ответ пока пришел только один - из Анапы, ссылку в таблице исправил. Остальные пока молчат.
sadless74
обработал данные ЦИК РФ.
берусь обработывать данные от maxwater.
затем объединить...
затем объединить...
sadless74
maxwater добавлял уики 97, 98, 99 в больницах и т.п. из-за этого общее число увеличилось.
уберу такие строки.
уберу такие строки.
sadless74
Телефоны из постановлений где есть совпадают с данными cikrf.
У отсутствующих уиков адрес из данных ЦИК РФ. Место голосования пресловутое "здание"
У уиков из постановлений адреса почти всегда соответствуют адресам из cikrf. Места присутствуют.
Если где адрес из данных cikrf не совпадает с адресом из постановления оставил данные cikrf а место ставил "здание".
Таких случаев около десятка.
Отдаю на проверку...
Последний раз редактировалось sadless74 13 июн 2014, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
