Краснодарский край
Одна тема - один регион РФ
maxwater
Краснодарский край
Сообщение maxwater » 11 дек 2013, 11:41
На данный момент подготовлены данные по ТИК: 694, 698, 715, 732
kk.ods
(28.95 КБ) 922 скачивания
Последний раз редактировалось maxwater 11 дек 2013, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Краснодарский край
Сообщение Максим Дубинин » 11 дек 2013, 11:50
в смысле 4 ТИКа, не УИКа
kalenkov
Сообщение kalenkov » 11 дек 2013, 12:34
вот тут сайты ТИКов
http://ikkk.ru/arbeitbaza/index.shtml
там можно попробовать найти информацию по избирательным участкам на соответствующей территории
maxwater
Сообщение maxwater » 11 дек 2013, 13:54
kalenkov, спасибо
kalenkov
Сообщение kalenkov » 11 дек 2013, 14:45
постановления из ГАРАНТа. Ссылки сейчас внесу в координационную таблицу.
garant.tar.bz2
(60.86 КБ) 971 скачивание
kalenkov
Сообщение kalenkov » 11 дек 2013, 16:12
Раз уж вы взялись за Краснодарский край, то вот ещё совет. Рекомендую сделать ковровую рассылку администрациям районов, по которым нет никакой информации.
1) Берем вот этот официальный документ
http://ikkk.ru/cgi-bin/kernel.cgi?modul ... iaid=13580
оттуда нам нужно название органа принявшего постановление, а также дата и номер постановления
2) Находим сайт соответствующей администрации
3) Находим раздел "Обращения граждан"
4) Пишем запрос вида
Здравствуйте,
Постановлением администрации ТАКОГО-ТО района №XX от XX.XX.XXXX на территории района были образованы избирательные участки. К сожалению, мне не удалось найти на сайте администрации текст этого постановления. Не могли бы вы прислать мне текст этого постановления?
С уважением,
NNNNNNNNNNNNNNN
5) Если форма обращения не работает или отсутствует, то пишем по электронной почте аналогичный запрос.
6) По моим наблюдениям содержательный ответ приходит приблизительно в 70% случаев.
Лучше это сделать сейчас, так как по закону срок ответа составляет 30 дней.
Последний раз редактировалось kalenkov 12 дек 2013, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
kalenkov
Сообщение kalenkov » 12 дек 2013, 10:33
Я бы был аккуратен с теми данными об участках, которые не содержат даты принятия соответствующего постановления. Например, очень может оказаться, что вот эти данные
http://www.abinskiy.ru/site/tik/uik
http://belorechensk.ru/Izbirkom/izbir_komis/
касаются выборов, проводимых до формирования пятилетних УИК. Если это так, то их использовать нельзя.
Вот тут
http://www.tik.armawir.ru/index.php?opt ... &Itemid=72
стоит дата. Эти УИКи временные и были сформированы до принятия решения о формировании пятилетних УИКов. Данные по этой ссылке использовать нельзя.
maxwater
Сообщение maxwater » 12 дек 2013, 12:11
По Абинскому нашел другую ссылку, хотя там также нет даты постановления. kalenkov, спасибо за советы.
kalenkov
Сообщение kalenkov » 12 дек 2013, 12:34
maxwater писал(а):По Абинскому нашел другую ссылку, хотя там также нет даты постановления. kalenkov, спасибо за советы.
Вы нашли ту же самую ссылку. Только у вас нужно выдергивать данные по одному УИКу, а у меня все скопом. Данные идентичны. Собственно я свою ссылку так и нашел. Взял текст, который высвечивается по вашей ссылке и скормил его яндексу.
maxwater
Сообщение maxwater » 19 дек 2013, 16:04
Обновленный список (в координационной таблице отмечено):
kk.ods
(136.45 КБ) 1392 скачивания
kalenkov
Сообщение kalenkov » 27 дек 2013, 16:11
По Усть-Лабинскому району в координационной таблице указано две ссылки. Причем одна из них ссылается на недействующее постановление. Какая из ссылок использовалась при построении списка УИК?
Как там поживают запросы в администрации? Есть ответы?
maxwater
Сообщение maxwater » 30 дек 2013, 09:00
По Усть-Лабинскому - из постановления 20, ссылку на недействующее удалил.
Ответ пока пришел только один - из Анапы, ссылку в таблице исправил. Остальные пока молчат.
sadless74
Сообщение sadless74 » 04 июн 2014, 11:51
обработал данные ЦИК РФ.
берусь обработывать данные от maxwater.
затем объединить...
sadless74
Сообщение sadless74 » 04 июн 2014, 12:20
maxwater добавлял уики 97, 98, 99 в больницах и т.п. из-за этого общее число увеличилось.
уберу такие строки.
sadless74
Сообщение sadless74 » 04 июн 2014, 22:09
Телефоны из постановлений где есть совпадают с данными cikrf.
У отсутствующих уиков адрес из данных ЦИК РФ. Место голосования пресловутое "здание"
У уиков из постановлений адреса почти всегда соответствуют адресам из cikrf. Места присутствуют.
Если где адрес из данных cikrf не совпадает с адресом из постановления оставил данные cikrf а место ставил "здание".
Таких случаев около десятка.
Отдаю на проверку...
Последний раз редактировалось sadless74 13 июн 2014, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Темы по регионам»
