Загрузка кадастровых данных
andreygeo
Сообщение andreygeo »
Туплю я что-то
Загружаю кадастровые данные...как их прозрачными сделать? Свои слои оказываются покрыты толстым налётом веселеньких кадастровых участков. :?:
Проект GISGeo: геомаркетинг
Vladimir_R
Re: Загрузка кадастровых данных
Сообщение Vladimir_R »
Для отображения кадастровых данных можно воспользоваться кадастровым плагином (скорость работы зависит от Реестра).
andreygeo
Vladimir_R писал(а):Для отображения кадастровых данных можно воспользоваться кадастровым плагином (скорость работы зависит от Реестра).
Спасибо!
Вот такой вопрос, при использовании Миксера на своем сервере плагин Cadastre должен работать? Просто он уже отображен у меня в "Плагины карты", но какой-то он совсем не активный. Может быть его надо как-то хитро включить? Или же на него всё равно распространяется правило подключения через api/config.js, пока не пропишу ручками не заработает?
Vladimir_R
Что значит
совсем не активный
Кадастровый плагин - является плагином подключаемым по умолчанию ко всем картам. Если Вы его не настраивали, то он доступен во вкладке Cервисы->Загрузить данные.
andreygeo
Vladimir_R писал(а):Что значит
совсем не активный
Вот такая у меня картина:
Т.е. кадастровые грузятся нормально, но они перекрывают всю мою карту. Хочу их видеть в виде background.
Vladimir_R
Да, картинка не впечатляет. Для получения кадастровых контуров необходимо включить "Кадастровое деление", а радиокнопку выставить на "Нет тематической карты". Видимо не совсем тривиальное использование плагина.
andreygeo
Vladimir_R писал(а):Да, картинка не впечатляет. Для получения кадастровых контуров необходимо включить "Кадастровое деление", а радиокнопку выставить на "Нет тематической карты". Видимо не совсем тривиальное использование плагина.
да мне вот как раз эти контура-то и не нужны. Мне тематику надо бы.
Vladimir_R
Сейчас пока такой возможности нет. Нужно ее рассмотреть. Спасибо за замечание и предложение!
dieta
Сообщение dieta »
Подскажите плиз, а возможно ли подключить вектор КПТ полученный в кадастровой и насколько я понимаю в системе МСК 50 + геоинформация (кадастровый №, дата и т.д.) файлы LAND.mid и LAND.mif. При попытке подключения у меня выскакивает куча ошибок однако мапинфо кушает эти файлы без вопросов.
Вернуться в «Веб-картография»
