Загружаю кадастровые данные...как их прозрачными сделать? Свои слои оказываются покрыты толстым налётом веселеньких кадастровых участков.
Загрузка кадастровых данных
andreygeo
Туплю я что-то
Проект GISGeo: геомаркетинг
Vladimir_R
Re: Загрузка кадастровых данных
Для отображения кадастровых данных можно воспользоваться кадастровым плагином (скорость работы зависит от Реестра).
andreygeo
Спасибо!Vladimir_R писал(а):Для отображения кадастровых данных можно воспользоваться кадастровым плагином (скорость работы зависит от Реестра).
Вот такой вопрос, при использовании Миксера на своем сервере плагин Cadastre должен работать? Просто он уже отображен у меня в "Плагины карты", но какой-то он совсем не активный. Может быть его надо как-то хитро включить? Или же на него всё равно распространяется правило подключения через api/config.js, пока не пропишу ручками не заработает?
Vladimir_R
Что значит
Кадастровый плагин - является плагином подключаемым по умолчанию ко всем картам. Если Вы его не настраивали, то он доступен во вкладке Cервисы->Загрузить данные.совсем не активный
andreygeo
Вот такая у меня картина:Vladimir_R писал(а):Что значитКадастровый плагин - является плагином подключаемым по умолчанию ко всем картам. Если Вы его не настраивали, то он доступен во вкладке Cервисы->Загрузить данные.совсем не активный
Т.е. кадастровые грузятся нормально, но они перекрывают всю мою карту. Хочу их видеть в виде background.
Vladimir_R
Да, картинка не впечатляет. Для получения кадастровых контуров необходимо включить "Кадастровое деление", а радиокнопку выставить на "Нет тематической карты". Видимо не совсем тривиальное использование плагина.
andreygeo
да мне вот как раз эти контура-то и не нужны. Мне тематику надо бы.Vladimir_R писал(а):Да, картинка не впечатляет. Для получения кадастровых контуров необходимо включить "Кадастровое деление", а радиокнопку выставить на "Нет тематической карты". Видимо не совсем тривиальное использование плагина.
Vladimir_R
Сейчас пока такой возможности нет. Нужно ее рассмотреть. Спасибо за замечание и предложение!
dieta
Подскажите плиз, а возможно ли подключить вектор КПТ полученный в кадастровой и насколько я понимаю в системе МСК 50 + геоинформация (кадастровый №, дата и т.д.) файлы LAND.mid и LAND.mif. При попытке подключения у меня выскакивает куча ошибок однако мапинфо кушает эти файлы без вопросов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
