Коммерческая лицензия GeoMixer
gimran
Сообщение gimran »
Коммерческое использование = плата за доступ? Если, саажем, корпоративную веб-гис, бесплатную, но с ограниченным доступом - это можно или нельзя?
Перенесено из Web GIS для создания эко-сети, сборе материалов по ООПТ.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
а разве корпоративная веб-гис - это не уже коммерческое использование7
gimran
Сообщение gimran »
Вот это и интересно узнать. Если сама гис полностью внутренняя, то с одной стороны - непубличная точно, а с другой - коммертизации визуализации данных может и не быть. Вопрос интересен теоретически.
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
gimran писал(а):Вот это и интересно узнать. Если сама гис полностью внутренняя, то с одной стороны - непубличная точно, а с другой - коммертизации визуализации данных может и не быть. Вопрос интересен теоретически.
nadiopt писал(а):а разве корпоративная веб-гис - это не уже коммерческое использование7
Согласно лицензионнному соглашению:
Использование Программного обеспечения Лицензиатом допускается при соблюдении следующих условий:
<...> Не допускается использование ПО в коммерческих целях Лицензиата (в целях извлечения прибыли);
<...> включая любое извлечение прибыли от использования ПО такое как: прямая продажа ПО, предоставление платного доступа к ПО, платная реализация проектов с использованием программного продукта и т.д.;
Поясню более простым языком. Если Geomixer используется в коммерческих проектах, не важно на какой стадии, то нужно покупать коммерческую лицензию. Если GeoMixer используется в некоммерческих проектах (волонтерских, учебных), или нужно протестировать ПО, то коммерческая лицензия не нужна.
gimran писал(а):Коммерческое использование = плата за доступ? Если, саажем, корпоративную веб-гис, бесплатную, но с ограниченным доступом - это можно или нельзя?
Здесь Вы скрестили два разных вопроса. Попробую их разделить
1.У нас есть онлайн хостинг, Вы платите за хостинг, коммерческий или некоомерческий проект, значения не имеет. По запросу могу предоставить бесплатный доступ с дисковым пространством в 100 mg.
2. Вы можете скачать наше ПО и установить у себя на сервере. Если предполагается коммерческое использование ПО, то нужно покупать коммерческую лицензию. Lite версии для коммерческих пользователей нет.
Сообщение nadiopt »
хе, если Тимур хочет делать корпоративную веб-гис для РЦЗЛ, то непонятно, коммерческое это будет использование или нет. РЦЗЛ - государственная организация и на прибыль не нацелена, но имеет право заниматься коммерческой деятельностью
gimran
Сообщение gimran »
Имел ввиду, если будет решение сдалать внутри локальной сети вебгис в пределах здания, для удобства представления сотрудникам информации для планирования работ по госзаданию, с визуализацией материалов дешифровки, отраслевых данных и космоснимков - это считать коммерческим использованием или нет? По сути это природоохранные задачи по госзаданию, как в этом случае читать лицензионное соглашение?
Сообщение nadiopt »
думается мне, что это самое что ни на есть коммерческое использование
поясню. для внедрения любого софта ты по идее обязан объявить конкурс по 94-ФЗ или сделать запрос котировок, объявить начальную цену контракта и т.п. Мы вот Кугис внедряли, так пришлось эту всю бодягу организовывать, и хотя сама софтина бесплатная, внедрение, сопровождение и техподдержка денег стоила.
gimran
Сообщение gimran »
Надь, давай подождем ответ владельца авторских прав, просто думаю или постгис с доступом из браузера или кугиса, или использовать геомиксер. Учитывая непонятность интерпретации лицензионного соглашения - пока в раздумьях.
paleogis
Модератор
gimran писал(а):Имел ввиду, если будет решение сдалать внутри локальной сети вебгис в пределах здания, для удобства представления сотрудникам информации для планирования работ по госзаданию, с визуализацией материалов дешифровки, отраслевых данных и космоснимков - это считать коммерческим использованием или нет? По сути это природоохранные задачи по госзаданию, как в этом случае читать лицензионное соглашение?
Этот случай не считается коммерческим использованием GeoMixer
nadiopt писал(а):для внедрения любого софта ты по идее обязан объявить конкурс по 94-ФЗ или сделать запрос котировок, объявить начальную цену контракта и т.п. Мы вот Кугис внедряли, так пришлось эту всю бодягу организовывать, и хотя сама софтина бесплатная, внедрение, сопровождение и техподдержка денег стоила.
Однако исходя их написанного выше, Вам будет проще купить коммерческую лицензию, тем более цена не кусается.
Сообщение nadiopt »
упс... разорила любимую организацию:(
gimran
Re: Коммерческая лицензия GeoMixer
Сообщение gimran »
Здравствуйте! Благодарю за ответ, поставлю некоммерческую лицензию в свободное время и, если пользователям понравится базовый функционал, то продолжу внедрение. При успешном внедрении базового функционала, возникновении необходимости, которое смогу доказать, купим коммерческую лицензию, наращивание функционала и тд (а такая вероятность есть, пока надо только ТЗ сформулировать, поскольку часть специфических задач, как раз которые возможны для коммерциализации, не реализованы в большинстве известных продуктов, а также специфического некоммерческиого аналитического функционала, который есть лишь в виде описаний, а фактически требует программной реализации средствами ГИС).
Что называется - вначале тестовое внедрение, рассмотрение возможностей базового функционала, пробное обучение нескольких передовых сотрудников простейшим функциям (если не осилят - остальное бесполезно делать), получение отзывов и предложений по пробному вредрению, рассмотрение возможностей для расширения функционала до уровня коммерциализации (задачи специфичны и для них как раз требуются отзывы конечных пользователей для написания ТЗ).
Спасибо за разрешение пробного внедрения для некоммерческого использования, просто не пытался даже устанавливать ввиду непонимания лицензионной политики.
paleogis
Модератор
gimran писал(а):Благодарю за ответ, поставлю некоммерческую лицензию в свободное время и, если пользователям понравится базовый функционал, то продолжу внедрение
Буду рад нашему сотрудничеству.
gimran писал(а):пробное обучение нескольких передовых сотрудников простейшим функциям (если не осилят - остальное бесполезно делать)
Как показывает опыт начинающие пользователи, быстрее осваивают функционал веб приложений, чем их настальных аналогов. Геомиксер здесь не исключение.
gimran писал(а):думаю или постгис с доступом из браузера или кугиса, или использовать геомиксер.
Мы планируем ввести поддержку постгис.
gimran
Сообщение gimran »
Отличная новость!
Вернуться в «Веб-картография»
