Шрифты для схемы территориального планирования
Варя
Добрый вечер! Объясните, пожалуйста, ситуацию с шрифтами для схем тер. планирования. Мне нужно в map info подобрать шрифты согласно одному 19 Приказу. Сначала тратила кучу времени на поиски по уже установленным шрифта, потом устанавливала новые, потом нашла ArcGis-овскую модель данных и шрифты к ней TerPlanning.ttf называется. Установила его - безрезультатно. Не видно его в MapInfo. Что же делать-то?
С уважением, Варвара.
Последний раз редактировалось Варя 10 дек 2013, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
- Пётр Дубоделов
Re: Шрифты для схемы территориального планирования
тема Классификатор объектов градоустройства для начала, наброски там есть.
У меня тоже есть несколько вопросов по "шрифтам", нахожусь в процессе формулирования.
+ писать можно было и сюда
Приказ 19 МинРегионРазвитие - Условные обозначения. - тема чуть шире, форум тот же
Варя
Спасибо за ответ! Только в этих темах так и не нашла толково ответа. В основном это не стандартные решения. Вопрос конечно - почему закон федерального уровня вызывает такие проблемы. Почему не сделать просто стандартный набор шрифтов и пр. под эту задачу. Так и не поняла, почему в MI не видно шрифта TerPlanning.ttf, который я установила. Может быть его нужно как-то по особенному устанавливать?
- Пётр Дубоделов
неправда. первичное решение, работающее в Мапе было здесь же
Аркгисовская поделка, в отличие от этой не работает в mapinfo потому что у них в метаданных класс шрифта не символический,
+ метрики шрифта не соответствовали на момент ознакомления требованиям 19 приказа по размещению точечных объектов, но это на подгрузку шрифта не влияет.
Сейчас всё своё вроде устаканилось и работает.
у меня вопрос к знающим людям:
если я использовал шрифт из аркгисовской модели данных "территориально планирование" для создания собственной поделки, могу ли я разместить результат тут для общего безграничного использования?
Глифы не копировал, только контуры, менял масштабы, метрики тоже свои. Векторизовать картинки из приказа самому лень было.
Варя
Со шрифтами получилось) А можете хотя бы коротко рассказать, как они получились (имею ввиду шрифты terplaning )? И как из аргиса можно перегнать шрифт в MI?
Варя
- Пётр Дубоделов
Разобрался вроде с лицензией сам: согласно лицензии CC BY 3.0, под которой выпущен арковский набор можно
Прикладываю используемый нами набор из 2-х шрифтов, в архиве FONTS.zip, различаются метриками для сответствия требованиям размещения точечных объектов в приказе.
Пользуйтесь на здоровье
поэтому проблем с esri в части использования быть не должноАдаптировать — делать ремиксы, видоизменять, и создавать новое, опираясь на этот материал
для любых целей, включая коммерческие.
- Terrplan_2.ttf
- Безымянный2.png (18.6 КБ) 13181 просмотр
- Terrplan_1.ttf
- Безымянный.png (37.65 КБ) 13181 просмотр
FONTS.zip- (35.43 КБ) 636 скачиваний
Последний раз редактировалось Пётр Дубоделов 10 дек 2013, 14:19, всего редактировалось 2 раза.
- Пётр Дубоделов
и соответственно они же в Mapinfo
- Безымянный3.png (24.21 КБ) 13180 просмотров
- Безымянный4.png (23.3 КБ) 13180 просмотров
Варя
Еще раз спасибо) Только хотелось бы не только пользоваться, но понимать, может быть, тогда тоже смогу быть полезной людям. Хотя бы вкратце опишите технологию, пожалуйста, и ПО. И как можно улучшить качество ваших значков?
- Пётр Дубоделов
не очень представляю, как тут можно улучшить качество, это всё-таки векторные контура, а не растровые символы, но тем не менее:
использовал High-Logic FontCreator, пара статей по нему, метод тыка, проб и ошибок.
адекватного свободного редактора найти не сумел.
Если проблема решена, поставьте галку на теме, их и так не особенно много таких на ветке.
- mexango
Добрый день!
Никто не может помочь с готовым набором символов мостов (путепроводов) разной длины?
Может у кого то имеется, буду очень признательна!
- mexango
Вот все, что нашла. Но бывает нужен мост и подлинее)
50TOP_0.7z- Набор топографических символов
- (19.59 КБ) 599 скачиваний
