Отображение слоев по 19 приказу Минрегионразвития
				Варя
			Еще раз добрый вечер! Если можно, подскажите, пожалуйста, по отображению, а точнее построению тематических карт. База со слоями одна, проектов по ней несколько. Согласно все тому же приказу идет разбивка отображения на существующие и планируемые объекты. Информация о виде объекта (например заповедники, заказники, памятники природы) и его статусе (планируемый или существующий) идет в разных полях. Если делать не единообразное отображение (через выборку по нескольким полям), тогда это сохраняется в слое и показывается во всех проекта (там где надо и где не надо), а через тематическую карту по нескольким полям MI не умеет или я не умею. И еще как создавать тематическую карту, когда в одном слое объекты различных типов геометрии (например линейной и точечной) - подгрузка одного слоя в "управлении слоями"  несколько раз - не помогает (делает тематику по линейным объектам, а точечные - позволяет менять только цвет) Помогите, пожалуйста.
					Последний раз редактировалось Варя 11 дек 2013, 00:24, всего редактировалось 2 раза.
						- nadiopt
 - Ваше звание: хрюкало
Re: Отображение слоев по 19 приказу Минрегионразвития
плохо знаю мапинфо, но сделать еще одну колонку, куда объединить атрибуты из двух нужных колонок?
				Варя
Не положена эта колонка по этому закону. Там список полей и то, что в них пишется регламентирован(
						- ginpetr
В этих темах обсуждалось кажется то, что Вы спрашиваете:
viewtopic.php?f=17&t=14399
viewtopic.php?f=1&t=10044
за уточнениями туда! сам работаю в Mapinfo, успешно.
Мапинфо строит тематические карты по нескольким полям, нужно выбрать пункт "выражение". Можно задать весьма интересные выражения. Что значит одна база на несколько проектов? В базе охватывается регион, а проекты по поселениям районам?
Тематику для различных типов геометрии можно создать через мапбейсик, но править полноценно его не получится - нужно сочинять инструмент. Посмотрите мой.
				Варя
Спасибо) С отображение через выражение действительно все так просто оказалось. Где были мои глаза) А вот с тематическими картами для слоев с разным типом геометрии - хуже. Мне нужно сделать все именно в 9-ой версии( А ваша утилита для 10.5. А единая база всего-то означает, что для разных схем на одну территорию (осн. чертеж, проектник, транспортную схему) база единая (без дублирования слоев)
						- ginpetr
можно и без утилиты, но с мапбайсиком и намного сложнее. Сам постоянно использую такие смешанные тематические слои, например обьект памятник природы, представленный коллекцией из области и точки, раскрашивается в одном тем. слое "ООПТ" заливкой и символом, как в Приказе.
А Ваша единая база оказалась грамотно построенным проектом. Делать папку с таблицами для каждой карты очень непрофессионально.
				Варя
Спасибо за помощь) По поводу разной геометрии в одном слое - прости меня, пожалуйста. Сама запуталась и еще людей отвлекаю. Дошло до меня, что не предполагается по этому приказу, что все в одной "куче". А я то все ругалась - что у них название слоя идет с недопустимым символом "/". Этот символ разделяет в названии слоя варианты геометрии. Например OOT_POL/PNT означает, видимо, что может создаваться два слоя OOT_POL и OOT_PNT. Вот Собственно и весь MapBasic.
						- ginpetr
SmartPanels с плагином Информация от ЭстиМап никто не пробовал? Судя по описанию, вещь подходящая для работы с семантикой согласно Приказу.
						- Пётр Дубоделов
пользуюсь, но не для классификации. просто удобно. забить данные руки никак не доходят, совсем закопали работой. форум-то - раз в неделю открывать получается...
