QGIS падает при выполнении команд в консоли Python
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Открываем какой-нибудь слой и выделяем объект, запускаем консоль Python и даем следующие команды:
layer = qgis.utils.iface.activeLayer()
geometry = layer.selectedFeatures()[0].geometry()
geometry.boundingBox().toString()
QGIS валится. У всех так?
Re: QGIS падает при выполнении команд в консоли Python
Сообщение Максим Дубинин »
подтверждаю
Сообщение Александр Мурый »
Да, падает.
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
в 1.8 - нормально. в 2+ - падает
если сделать:
bbox = geometry.boundingBox()
bbox.toString()
то вроде как работает. Но всегда возвращает Empty :)
yellow-sky
за то
geometry.exportToWkt()
падает :)
yellow-sky
Рабочий вариант:
geom = layer.selectedFeatures()[0].geometry()
geom.boundingBox().toString()
Не знаю почему, но перекрывать geometry нельзя (. Хотя до выполнения она не объявлена
Сообщение Донецков »
Версия 2.0.1х64 падает...
Ваше звание: Author
yellow-sky писал(а):Рабочий вариант:
Не рабочий. На первом разе выдает 'Empty', а если запустить еще раз - падает. Я уже забыл - как-то натыкался на такую проблему, этому багу уже 6 лет #777.
yellow-sky
Хехе.. И правда..
Какой долгожитель.. ИМХО все из-за номера его... Удачный баг на удачный номер попал..
Вернуться в «Ошибки QGIS»
