Web GIS для создания эко-сети, сборе материалов по ООПТ
ГИС и ДЗЗ в Охране Природы, РПП и смежных науках (экологии, биологии и лесном деле)
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Возникла задача - попробовать использовать Веб ГИС для сбора первичных материалов и разработки эко-сети. Её небольшого участка в виде «эко-коридора». Создание Веб ГИС не будет заменять собой основного базового ГИС проекта с базами данных, где будут собираться все материалы для разработки, но само по себе Веб ГИС для этих целей может принести большую пользу в осуществлении проекта (то есть построению эко-коридора) – это и участие в сборе первичных материалов (следы жизнедеятельности ценной фауны, оценка нарушенности эко-систем, антропогенные воздействия и пр.) участвующими в проекте не ГИС специалистами (которых здесь большинство и среди научной среды), это популяризация идеи прокладывания эко-коридора в народных массах и вообще эко-просвещение, это красивый отчет для получения финансирования.
Я пока имею самое общее представление, как это может быть сделано, но эта задача подкреплена реальной необходимостью работы по такому проекту.
И мой вопрос – может быть кому-то известны примеры Веб ГИС для таких целей? Отслеживание ситуации по ООПТ, сбор материалов по флоре и фауне, точки или полигоны антропогенного воздействия. Нанесение всего этого на карту, доступную в Интернете, возможность вносить данные всем зарегистрированным участникам и просто смотреть - всем прочим.
В примере это может быть и не ООПТ.
Какие возможности можно реализовать при помощи ВЕБ ГИС, имея такие цели?
Даже посмотреть на чужое, если такое есть, – имело бы пользу в моем случае, чтобы понять, что вообще можно сделать.
Ну и как этого добиться? С нуля создавать, понимаю, очень сложно и трудоемко. Но, может быть, есть какие-то готовые проекты, которые можно использовать как техническую базу?
Или слишком сложные задачи ставлю? :roll:
О проекте "ВЕБ ГИС Фаунистика" уже знаю. Собственно, он и подал мысль об использовании Веб ГИС в описанных выше целях. Но сам ресурс ВЕБ ГИС Фаунистика, как сказано в его инструкции, направлен на цели сбора информации по Евразии по определенным выделенным группам животных или растительности. И в виде результата получается единая база данных. То есть – как я понимаю, то, что нужно здесь, – не совсем отвечает задумке того ресурса.
laechoppe
Re: Web GIS для создания эко-сети, сборе материалов по ООПТ
Сообщение laechoppe »
не очень понял, почему не подходит веб-гис "фаунистика"
Вот, например, Биоразнообразие Беларуси, хотя это наверное тоже вам не подходит
Еще можно тут посмотреть
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
laechoppe писал(а):не очень понял, почему не подходит веб-гис "фаунистика"
Отлично подходит! По функционалу - именно то, что нужно. А этот ресурс по Беларуси разработан "с нуля" или на какой-то технической площадке? То есть - как можно добиться подобного по функционалу и внешнему виду для другой территории?
Насчет веб-гис "фаунистика" - думаю, там вопрос авторских прав (т.е. нужно будет выяснять у создателей). Второе - там все сборы разделены, либо это птицы, либо растительность, либо кошки. А мне бы - вот как по Беларуси у вас сделано, когда можно из одного сайта создавать общую базу данных разных наблюдений.
laechoppe
Думаю лучше это все уточнить через обратную форму на сайте или может ulisgod в курсе
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
laechoppe писал(а):Думаю лучше это все уточнить через обратную форму на сайте или может ulisgod в курсе
Вы так сказали в вашем первом ответе, что мне почему-то подумалось, что этот ресурс также связан с площадкой Веб-ГИС "Фаунистика". Нет, здесь, видимо, другое.
Спасибо за совет, постараюсь выяснить.
И у создателей Веб-ГИС "Фаунистика" - также попробую выяснить. А то, может быть, они сами увидят эту тему и здесь ответят? Может быть, им было бы интересно опробовать такой вариант использования их площадки? Ведь если уже есть готовая база, может быть, не сложно ее под разные цели затачивать.
А так, я попробую, вдруг получиться, и другим пригодиться под аналогичное. Если дело вообще пойдет - эффект, думаю, может быть полезным.
Хотя всё нужно пробовать, пока не попробуешь, ничего точно утверждать нельзя. А сложностей во всем этом проекте огромное количество. Учитывая и первый опыт в таких делах всех составляющих основную команду..
esasha
Сообщение esasha »
по Фаунистике)) - база-то готовая, но не совсем)), работа по работе с полигонами стоит в очереди очень близко, но они пока еще не реализованы.
Насчет разделов - в существующие разделы включены те виды, за которые отвечают их модераторы - за точность определения, возможность оперативного управления. Если вы хотите создать новый раздел под свою тему и территорию - с удовольствием)). Сейчас нашлись бердвочеры, которые готовят список видов для всех птиц Сибири, не только хищных к примеру)). Все в деталях надо обсуждатьс Игорем Карякиным, он на той ветке тоже отметился - ему и писать)). А вообще, активной жизнью юзеры и создатели живут на форуме сети хищных птиц http://www.rrrcn.ru/forum/ -> http://www.rrrcn.ru/forum/viewforum.php?f=47
Последний раз редактировалось esasha 03 дек 2013, 05:56, всего редактировалось 2 раза.
esasha
Сообщение esasha »
ну а вообще, два варианта именно ГИС в вебе - геомиксер (например http://oopt.kosmosnimki.ru/ ) и ArcGIS-online (http://oopt.aari.ru/oopt_map )
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Сообщение paleogis »
Natalia Novoselova писал(а):Возникла задача - попробовать использовать Веб ГИС для сбора первичных материалов и разработки эко-сети.
esasha писал(а):геомиксер (например http://oopt.kosmosnimki.ru/ )
Наталья! Могу выделить хостинг на Online Geomixer, c дисковым пространством 100 mg. Либо можешь скачать и установить GeoMixer на собственном сервере.
Сообщение Максим Дубинин »
esasha писал(а):два варианта именно ГИС в вебе
правильнее видимо "два варианта которые МНЕ ИЗВЕСТНЫ", вариантов гораздо больше.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Спасибо за ответы и предложения! Веб ГИС и Geomixer - темы для меня новые. Я должна изучить и сориентировться в этих ресурсах. В том числе, насколько реально сделать самой свой ресурс под свою территорию (на выделенном хостинге).
И все прочие вопросы. Если делать такой проект, то с основой долгой и потенциально закладывать возможность большой базы. Также и другим здесь дорогу такую показать, под аналогичные проекты. Хотя, у них свое тоже может быть, но я работающего Веб ГИС в подобных проектах пока не видела, только общие гос. веб гис карты.
esasha
Сообщение esasha »
о да, да)) кто-то как-то обещал еще.. вариант ;-) , а то народ с горя уже sas-planet вовсю использует :roll:
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Хочу попробовать, но начать с простого. Короткие советы для общего ориентирования как подступиться, на каком ресурсе?
Серьезный проект (тот, с чего начала тему), как я поняла, если с нуля, то лучше сделать на Геомиксере. Пока другие варианты веб ГИС софта, не упомянутые в теме, не рассматриваю. Насколько это сложно пока не уяснила. Но вопрос платности - не поняла. Там есть платная и бесплатная версия? Какие возможности в бесплатной? Можно ли в бесплатной версии сделать такой проект, о чем речь в 1-м посте?
И Геомиксер рассчитан только на Россию, или по Миру также можно делать проекты (в примере на карте шрифт русский, можно там настроить на другой язык?)
Но пока есть желание - начать с чего-то самого простого. Научиться карту, которую я делаю у себя в ArcGIS, - размещать в сети, чтобы другие могли на нее смотреть. Не имея своего ГИС оборудования и бесплатно.
Может быть, такое получится сделать через ArcGIS Online (тем более что я также работаю в ArcGIS).
Однако, как оказалось, этот ресурс только платный? При регистрации ArcGIS Online они пишут, что только 30 первых дней бесплатно. Или это плата просто за акканут в ESRI. Не смогла найти про это. Но я регистрировалась бесплатно, поэтому, подумала, что платен только ArcGIS Online.
Если так, то уже меняет дело, хотелось бы этого избежать (т.к. я не про себя уже решаю, а про других).
esasha
Сообщение esasha »
тут на форуме есть люди работающие в ESRI, можно с ними пообщаться, я думаю они все расскажут))
Насчет платности - я поняла так, что есть два типа аккаунтов - для компаний и личный. Первый - платный, второй - свободный. Первый - это типа совместный доступ к картам, файлам и т.д., а второй - можно все делать самому, и публиковать в браузере где хочешь.
paleogis
Модератор
Наталья! На Online GeoMixer, базовый аккаунт с файловым хранилищем в 100 мб бесплатный. Имеется возможность переключения базовой карты на английскую версию.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
paleogis писал(а):Наталья! На Online GeoMixer, базовый аккаунт с файловым хранилищем в 100 мб бесплатный. Имеется возможность переключения базовой карты на английскую версию.
А можно без установки GeoMixer сделать проект Веб карты в Online GeoMixer (примерно по задачам как в первом сообщении), или обязательно устанавливать?
(Это последний вопрос общего рода, потом пойду в соотв. форум. Просто сейчас сложности с установкой софта, т.к. могу это делать на компе, для которого каждый раз нужно просить другого человека переходить в режим администратора, а он не всегда бывает на рабочем месте - по правилам работы здесь у меня нет такого доступа). Если можно, то пойду пробовать через Online.
Вернуться в «Охрана природы»
