qgis 2. Импорт участка с карты Росреестра
alexkmp3
Сообщение alexkmp3 » 04 дек 2013, 16:36
Здравствуйте! Иногда нужно бывает участок, стоящий на кадастровом учёте скопировать в другой слой. В большинстве случаев кординаты, полученные в результате межевых работ, имеются. Но вот набралось некоторое количество объектов, документы по которым утеряны. Заказывать официальные выписки - это долго и дорого. Существует ли способ скопировать объект с публичной кадастровой карты в другой слой?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: qgis 2. Импорт участка с карты Росреестра
Сообщение Филиппов Владислав » 06 дек 2013, 12:49
с ПКК нельзя скачать, т.е. это растровые картинки.
Возможно в 2014 г будет WFS, тогда можно будет.
alexkmp3
Сообщение alexkmp3 » 09 дек 2013, 08:49
Спасибо! В общем придётся тупо перерисовать... Впрочем объём не очень большой - порядка 150 объектов.
Сообщение Донецков » 11 дек 2013, 10:46
Скачаваете SASPlanet, загружаете ПКК, находите нужный ЗУ или КК, правой кнопкой мышки шелкаете на него и выбраете нужное с контекстном меню - в итоге, получаем векторный объект ЗУ или КК в границах аналогичных ПКК, который сохраняете в kml, с атрибутивнями данными... Импортируем в нужную программу, если нужно пересчитываем координаты на МСК /вот тут будут нюансы/
Встречал точность после пересчета от точнее сантиметров (расхождения в мм или еще меньше) до 6 - 8 м, аналогично как это было когда была возможность скачивать kml......
