OpenLayers. Ошибка масштабной линейки
morli
Сообщение morli »
Добрый день.
Создаю карту
и заметил что неправильно отображается масштабная линейка и расстояние измеряется неверно
На примере:
Рабочий код и пример
две метки, между ними 1 км (можно проверить по картам яндекса и гугла)
OpenLayers выдает совершенно другие данные
как справить косяк?
(видимо ошибка в резолюции картографии)
Ваше звание: Author
Re: OpenLayers. Ошибка масштабной линейки
Сообщение Denis Rykov »
Получается большее значение? Попробуйте умножить на косинус широты, так похоже на правду?
Ваше звание: Author
Короче вам нужно использовать свойство контрола geodesic:true.
morli
Сообщение morli »
Тут даже "ошибка" "настройки" слоя картографии
т.к. даже стандартный элемент (масштабная линейка) выдает неправильно информацию
и стандартный элемент измерений
тут Изображение
между двумя маркерами 1 км, а OSM (OpenLayesr) выдет ~1.8
morli
Сообщение morli »
Denis Rykov писал(а):Короче вам нужно использовать свойство контрола geodesic:true.
Не помогает
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov »
Не помогает
Что значит не помогает? Вот только что поменял в вашем примере false на true - линейка удлинилась.
http://jsfiddle.net/7J5uu/1/
morli
Сообщение morli »
Не помогает
вернее помогает для "правильного" отображения линейки масштаба
но для элемента измерений расстояния (OpenLayers.Control.Measure) и перевода расстояния в пиксели (pix = metrs / map.getResolution() )
не помогает, по прежнему ошибочные результаты
Ваше звание: Author
У этого контрола тоже есть свойство geodesic.
morli
Сообщение morli »
... для элемента измерений расстояния (OpenLayers.Control.Measure) ...
measureControl = new OpenLayers.Control.Measure(
 OpenLayers.Handler.Path,
 { immediate: true, persist: true, geodesic: true});
{ immediate: true, persist: true, geodesic: true })
а вот с
PS ранее для карты
var options = { units: "m",
  projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
  displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"),
  controls: [ new OpenLayers.Control.Navigation(),
                 new OpenLayers.Control.ScaleLine({geodesic: true, bottomInUnits: 'km', topInUnits: 'm' })
map = new OpenLayers.Map('map',options);
а вот для map.getResolution() проблема осталась
не удается перевести расстояние в "правильные" пиксели
Sergey Astakhov
morli писал(а):перевода расстояния в пиксели (pix = metrs / map.getResolution() ) не помогает, по прежнему ошибочные результаты
И не поможет. Дело в том, что getResolution использует единицы выбранной проекции. У сферического меркатора, который у вас используется, это "ненастоящие метры", т.к. зависят от широты. Чтобы получить из них настоящие метры нужно величину домножить на cos от широты в градусах. Но это будет верно только для малых длин, для больших расстояний линейные формулы не годятся, надо использовать соответствующие сферические, учитывающие кривизну Земли.
morli
Сообщение morli »
Sergey Astakhov писал(а): метры нужно величину домножить на cos от широты в градусах.
metrs / this.map.getResolution() / Math.cos(lat * (Math.PI/180));
где lat в градусах
new OpenLayers.Feature.Vector(
             new OpenLayers.Geometry.Polygon.createRegularPolygon(
                  point,
                  radius / Math.cos(lat * (Math.PI/180)),
Sergey Astakhov писал(а): надо использовать соответствующие сферические, учитывающие кривизну Земли.
а где их можно взять? что-то не смог сходу найти
Sergey Astakhov
Классика жанра: http://williams.best.vwh.net/avform.htm
Сообщение Максим Дубинин »
Вернуться в «Веб-картография»
