Как импортировать свою векторную карту в GPS?
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Как можно импортировать векторные слои (линии, полигоны, точки) в виде карты в GPS (Garmin)?
Нашла вроде бы импорт KML в GPS через Google Earth. Но для этого нужно перевести сначала сам шейп в KML\KMZ.
Но в подходящем инструменте ArcGIS,Layer to KML не могу разобраться, что означает параметр "Layer output scale". Какое число мне необходимо туда вводить. И от этого не могу и добиться экспорта моего шейпа в KML.
Есть ли еще какой-то способ экспорта векторных слоев в Гармин? Или, если мои действия были верными и это удобный способ экспорта, что это за параметр масштаба?
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 05 дек 2013, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Как импортировать свою векторную карту в GPS?
я тупо единичку оставляю, а вообще есть GPSmapedit
http://www.geopainting.com/
- gimran
Вопрос из серии как сделать из водителя автодорогу.
Вас интересует перевод векторной карты в формат навигатора Гармин, или другого навигатора?
- Ваше звание: Лиса
gimran писал(а):Вопрос из серии как сделать из водителя автодорогу.
Да, в GPS Garmin.
- Ваше звание: Лиса
Не знала о таком раньше. Там можно и скачать?nadiopt писал(а):я тупо единичку оставляю, а вообще есть GPSmapedit
вот смешно, когда в каком-то примере к программе в сети видишь на карте место, где жил когда-то в России.. )
- nadiopt
можно скачать и есть триальник
- Ваше звание: Лиса
nadiopt писал(а):можно скачать и есть триальник
Попробую. Что-то не получается экспортировать через ArcGIS. Описание к инструменту не говорит об этом масштабе и что он означает неясно. И 1 ставила, и 20000 - при открытии получающегося KML в Google Earth тема не видна.
- nadiopt
очень странно, у меня при единичке все прекрасно садится. а шейп правильно привязан?
В KML только WGS84.LL. А Google Earth экспортирует только в рамках .gpx...
- Ваше звание: Лиса
Странно, когда делаю "Layer to KML" записываю в kmz (при масштабе = 1), и потом его перевожу назад в слой через обратный инструмент "Layer to KML" то в самом ArcGIS всё появляется правильно. Что говорит о том, что в kmz, вероятно, переведно правильно.nadiopt писал(а):очень странно, у меня при единичке все прекрасно садится. а шейп правильно привязан?
Но когда этот получившийся kmz открываю в Google Earth, то он там не виден.
При этом Вид и шейп темы в GCS_WGS_1984 (так вроде сказано, что должно быть в WGS_1984)
- gimran
Gpsmapedit++ http://sourceforge.net/projects/gmeaddons/
Фриварный
Фриварный
- Ваше звание: Лиса
Спасибо! Буду пробовать GPSmapedit
Я ошибласть, в Google Earth можно взяь данные из GPS, но в GPS нельзя (или я не нашла).
А тот инструмент в ArcGIS вроде сработал, сделала тестовый шейп и получилось.
Видимо, что-то было не так с теми шейпами, с которыми я это сначала пыталась делать (они были произведены из KMZ, я их превратила в шейп и сшила в один объект.. вот, где в этом процессе, видимо, появились мешающие причины)
Но по моей задаче - видимо, через ArcGIS не решить.
Последний раз редактировалось Natalia Novoselova 05 дек 2013, 18:37, всего редактировалось 2 раза.
- Ваше звание: Лиса
- nadiopt
GPSmapedit опробован, мы им в Рослесозащите делали карты в гармин
- gimran
Еще Рослесинфорг делает в mapedit++, по крайней мере у нас. Обучение проведено за "пожалуйста" и пакет круасанов
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
