Как замкнуть соседние линии?
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Предположим, что у нас есть несколько линий. И нам необходимо соединить их концы в случае, если они лежат в пределах определенного расстояния. Я попробовал использовать для этого v.clean:
v.clean input=input_line@PERMANENT output=output_line@PERMANENT type=line tool=snap thres=200
но полученный результат не устраивает по той причине, что он меняет ориентацию исходных геометрий (см. вложение). Можно ли каким-то образом замкнуть линии путём их продолжения до места пересечения?
Re: Как замкнуть соседние линии?
Сообщение Александр Мурый »
Вот так сходу этого сделать нельзя. Надо подумать :)
Ваше звание: Author
Может быть стоит перенести тему в Общие? Просто я подумал, что в GRASS точно должен быть нужный инструмент.
Сообщение trir »
FUNCTION [dbo].[LS_AddPoint]
	@Ls geometry,
	@np geometry
RETURNS geometry
AS
BEGIN
  Declare @I Integer =1, @ICount Integer;
  Declare @nStr nvarchar(max);
  Declare @crP geometry;
  Set @ICount = @Ls.STNumPoints() + 1;
  Set @nStr = 'LineString(';
  while @I < @ICount
   begin
	Set @crP = @Ls.STPointN(@I);
	Set @nStr = Concat(@nStr, SUBSTRING(@crP.ToString(), 8, Len(@crP.ToString())-8), ',');
	--Concat(@nStr, ltrim(STR(@crP.STX, 7, 11)), ' ', ltrim(STR(@crP.STY, 99, 11)), ',');
	set @I = @I + 1;
   end;
  Set @nStr = Concat(@nStr, SUBSTRING(@nP.ToString(), 8, Len(@nP.ToString())-8), ')');
  --Concat(@nStr, ltrim(STR(@nP.STX, 99, 11)), ' ', ltrim(STR(@nP.STY, 99, 11)), ')');
  Return geometry::STGeomFromText(@nStr, 0);
END
FUNCTION [dbo].[LS_Union]
@sls geometry,
@els geometry
RETURNS geometry
AS
BEGIN
	-- Declare the return variable here
	DECLARE @i int = 1, @iCount int;
	DECLARE @wP geometry;
	Set @ICount = @eLs.STNumPoints();
	while @I < @ICount + 1
	 begin
	   Set @wP = @eLs.STPointN(@I);
	   Set @sls = dbo.LS_AddPoint(@sls, @wP);
	   set @I = @I + 1;
	 end;
	RETURN @sls;
END
Denis Rykov писал(а):Может быть стоит перенести тему в Общие? Просто я подумал, что в GRASS точно должен быть нужный инструмент.
Пусть это висит здесь, в "Общем" лучше отдельную тему создать. Кстати, очень распространённое заблуждение насчёт GRASS. :)
По-хорошему, надо писать скрипт, который будет по какому-то известному алгоритму считать точки пересечения линий на их продолжении.
А если надо по-быстрому просто соединить концы линий, то вот велосипедик:
# получаем вершины линий
v.to.points -v in=lns out=lns_vert
# делаем текстовый дамп вершин, фильтруем координаты и загоняем их назад в единую линию
v.out.ascii in=lns_vert | cut -d'|' -f1,2 | v.in.lines in=- out=lns_new fs='|'
trir, как я могу применить это в GRASS? А так да, выглядит очень круто, я просто сражён.
Ваше звание: Author
Написал небольшой скрипт, который можно запустить в консоли QGIS и продолжения линий замкнуться (пока без их физического объединения). Одно ограничение: каждый сегмент должен быть пересекаем только с одним другим, то есть ситуация, когда, например, в порог попадают три и более концов разных линий не учитывается, да и непонятно в этом случае как поступать. Попробуйте, пожалуйста, кто-нибудь на своих тестовых данных. Да, и тему, думаю, нужно куда-нибудь переместить. Вот что у меня получилось в итоге:
FirstVertex = 0
SecondVertex = 1
LastVertex = -1
PenultVertex = -2
def calculateNodes(features, thresh):
nodes = []
for i in features[:-1]:
igeom = i.geometry().asPolyline()
for j in features[features.index(i)+1:]:
jgeom = j.geometry().asPolyline()
distances = {
'ff': pow(igeom[FirstVertex].sqrDist(jgeom[FirstVertex]), 0.5),
'fl': pow(igeom[FirstVertex].sqrDist(jgeom[LastVertex]), 0.5),
'lf': pow(igeom[LastVertex].sqrDist(jgeom[FirstVertex]), 0.5),
'll': pow(igeom[LastVertex].sqrDist(jgeom[LastVertex]), 0.5)
min_key = min(distances, key=distances.get)
if distances[min_key] <= thresh:
nodes.append(dict(source=i, target=j, direction=min_key))
return nodes
def getCross(source, target, direction):
geom_source = source.geometry().asPolyline()
geom_target = target.geometry().asPolyline()
if direction == 'ff':
p1,p2 = geom_source[FirstVertex], geom_source[SecondVertex]
p3,p4 = geom_target[FirstVertex], geom_target[SecondVertex]
elif direction == 'fl':
p3,p4 = geom_target[LastVertex], geom_target[PenultVertex]
elif direction == 'lf':
p1,p2 = geom_source[LastVertex], geom_source[PenultVertex]
elif direction == 'll':
k1 = (p2.y()-p1.y()) / (p2.x()-p1.x())
k2 = (p4.y()-p3.y()) / (p4.x()-p3.x())
b1 = p2.y() - k1*p2.x()
b2 = p4.y() - k2*p4.x()
return ((b1-b2)/(k2-k1), (k2*b1 - k1*b2)/(k2-k1)) if k1 != k2 else None
def getVertexId(feature, position):
if position == 'f':
vertexId = 0
elif position == 'l':
vertexId = len(feature.geometry().asPolyline()) - 1
return vertexId
def main():
canvas = qgis.utils.iface.mapCanvas()
layer = qgis.utils.iface.activeLayer()
features = [f for f in layer.getFeatures()]
thresh = 200
layer.startEditing()
eu = QgsVectorLayerEditUtils(layer)
canvas.refresh()
for node in calculateNodes(features, thresh):
cross = getCross(source=node['source'], target=node['target'], direction=node['direction'])
source_position = node['direction'][0]
target_position = node['direction'][1]
if cross is not None:
eu.moveVertex(cross[0], cross[1], node['source'].id(), getVertexId(node['source'], source_position))
eu.moveVertex(cross[0], cross[1], node['target'].id(), getVertexId(node['target'], target_position))
canvas.refresh()
main()
Денис, у меня скрипт отрабатывает без ошибок, но линии не объединяет. Просто делает текущий слой редактируемым. Порог менял, не помогло.
Ваше звание: Author
Скрипт не объединяет линии, он просто удлинняет каждую до точки пересечения, объединение - это отдельная задача. И так не делает? А данные в какой СК?
Denis Rykov писал(а):Скрипт не объединяет линии, он просто удлинняет каждую до точки пересечения, объединение - это отдельная задача. И так не делает? А данные в какой СК?
Я просто неверно выразился, имел в виду удлинение, конечно. Всё, что он делает, я написал выше, больше ничего. Пока пробовал в местной СК на базе Гаусса-Крюгера / Пулково 42. Проверю ещё и в других СК (хотя если там те же метры, то какая разница?).
Ваше звание: Author
А можешь данные приложить?
Denis Rykov писал(а):А можешь данные приложить?
Да там просто несколько линий, специально нарисованных разомкнутыми (т.е. это никакие не данные). А может быть дело в способе запуска скрипта? Я делаю в Питон-консоли " execfile '~/путь/к/скрипту' ".
Ваше звание: Author
Попробовал и таким способом запустить - работает.
execfile("/home/rykov/test.py")
Я сейчас в скрипте заметил, что пропущена одна строка (определение переменной canvas), добавил ее, но без нее вообще не работало - выводилось сообщение об ошибке. Попробуй еще раз с новой версией, может в этом дело было.
Теперь заработало (правда, в другом проекте с другой СК). Денис, спасибо :)
Переменную "canvas" я сам добавлял, но, видимо, как-то не так.
Вернуться в «GRASS»
