Сохранение слоя в JPEG для оцифровки в ET 7.99
Maruuuk
Есть скомпонованный из нужный мне каналов снимок L8, хочу сохранить его в какой то понятный для изитрэйса формат, что бы оцифровать после. Подскажите пожалуйста как сделать это правильно и вообще сделать..
Изитрэйс 7.99, КуГИС 2.0.1
Спасибо
Спасибо
Re: Сохранение слоя в JPEG для оцифровки в ET 7.99
Пересохраните геотифф в QGIS как TIF+world-файл (.tfw) или как JPG+world-файл (.wld или .jgw или .jpgw). Что-то из этого ET должен открыть.
Maruuuk
Эм...а как сделать это? при сохранении "Слой" - "Сохранить как" есть на выбор изображение или данные, но и там и там Geotiff только. Что делаю не так или как нужно?
Растр -> Преобразование -> Преобразовать формат
Maruuuk
А что необходимо указать в параметрах создания? Делаю это следующим образом:
Виртуальный растр в нужных мне каналах как исходный, в Преобразовать формат выбираю целевой файл любой (создаю новый)...а вот дальше что?
Выберите целевой файл лучше в формате GeoTIFF, а в параметрах создания укажите, что хотите создать world-файл привязки. И чтобы без сжатия (для лучшей совместимости с другим ПО).
См. картинку ниже.
См. картинку ниже.
